Na mojom cca 10 rocnom receiveri Pioneer sa mi pri zvyseni hlasitosti (manualne alebo ak je nejaka hlasnejsia pasaz) nad urcitu uroven zacina objavovat take "praskanie\prerusovanie zvuku" a zaroven sa ozyva take rychle stukanie ako keby som ho rychlo za sebou zapinal\vypinal. Ak ho stisim tak je zas vsetko OK.
Viete mi niekto poradit co by to mohlo byt ? Je bezpecne ho dalej pouzivat (pri nizsej hlasitosti) ?
Zaslal: st květen 21 2008, 15:15 Předmět:
Zkontroluj ochranný relátka od repro. Mívají připálený kontakty (hrozně blbá závada). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: st květen 21 2008, 16:26 Předmět:
Dělají to oba kanály stejně?Nestojí ti reciver někde blízko sugwoferu? Měl jsem podobný problém ale dělal to při jakekoliv hlasitosti a jen jeden kanál prolezl jsem všechno (poťák přivodní vodiče atd)A nakonec jsem zjistil že to byl studeňák na jednom koncovém tranzistoru.Nevím který to byl nebylo to vidět ale pro protavení všech tranzistorů a opětovném zapojení byl klid.
Cvaka relatko ochran. Ten koncak moze zakmitavat a ochrany ho vypinaju. Mozno lezie na vystu jendosmerne... ak sa citis na opravu, tak merak, skopek a schema do ruky a jedes. ak nevies co to je relatko, tak to daj opravit dakomu schopnemu.
