Jak se zapojujou metalhalogenidy ?
Destroyer
Založen: Aug 11, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 21:21    Předmět: Jak se zapojujou metalhalogenidy ? Citovat
Ahoj,potřebuji veliký zdroj světla pokud možno s maximální úsporou místa a co nejmenším zdrojem tepla tak jsem si zvolil metalhalogenidovou výbojku je i docela levná ale nevím jak jí mám zapoji potřebuju k ní titystorový zapalovač a tlumivku? jednalo by se o tyto modely http://www.elektro-paloucek.cz/lcr-vybojka-jhqi250w230vfc2-p-8537.html?products_id=8537 a ještě jsem měl namysli tuto http://www.e-light.cz/svitidla/375/ popřípadě jinou použít ji chci do starého projektoru nebo pokud máte nějaký jiný nápad na osvětlení tak sem s sním děkuji.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 21:25    Předmět: Citovat
výbojka potřebuje speciální předřadník s vysokonapěťovým zapalováním a omezením proudu, nevím co máš za projektor ale optická část potřebuje přesně daný zdroj světla co se týče geometrických rozměrů (vlákno), což poměrně bachratá výbojka asi nesplní. Ledaže bys překopal lampovou skříň úplně a vyřešil to bez kondenzoru. Myslím že účel by splnila spíš halogenová žárovka.
Destroyer
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 21:36    Předmět: Citovat
taky jsem přemýšlel o halogenu původně tam byl 600W malinkej a nebyla to taková ta špejle spíš kapička něco jako je v meotaru jenže absolutně netušim kde to mam sehnat když už halogen.
jefo250
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 17:48    Předmět: Citovat
zdarec no na tuhle výbojku postačí klidně 400W tlumivka z rtuťovky.. bez zapalovače by to mělo fičet.. pokud ne kup si zapalovač k MH výbojkám..tlumivka k HPI výbojce má stejné parametry jako k rtuťovce HgLI( RVL-.X)
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 11:46    Předmět: Citovat
Bez zapalovače to fungovat nebude!
Jinak MH výbojky bezproblémů svítí na "balastech" pro sodíkové ( a ty není zas takový problém sehnat).
jefo250
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 20:04    Předmět: Citovat
Hanizek napsal(a):
výbojka HPI-T 250W od Philipsu funguje na tlumivce k rtuťovce HgLI 250W bez zapalovače bez problému Wink
