Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32695 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 20 2008, 19:04 Předmět:
Stačí pořádný bočník k obyčejnému digi modulu s ICL7106 - buď indikuješ údaj do 19.99A, nebo do 199,9A, to podle úbytku napětí při 1A... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út květen 20 2008, 19:22 Předmět:
Najdi si návod (nebo stavebnici) na digitální milivoltmetr, max na 200 mV. K tomu si připojíš bočník dimenzovaný na těch 30 A a s odporem takovým, aby milivolty rovnou odpovídaly ampérům. Tak se totiž dělá digitální ampérmetr.
Zkus se podívat na http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=722-197
za tu cenu nemá smysl se s tím bastlit, takže zbývá jen ten bočník. To bude větší problém. Ale pokud by nevadila menší teplotní závislost, dá se udělat třeba ze železného drátu. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: út květen 20 2008, 19:45 Předmět:
A máš vyřešeno odpojování toho bočníku při startování? Jinak Ti totiž shoří jak papír, nebo Ti to přetíží ten měřák - protože odběr startéru u "pitomé" šádyny 120 je kolem 200-220A, ve studeném stavu klidně i víc - a to nemluvím o větších kubaturách! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út květen 20 2008, 19:57 Předmět:
Dalo by se to vyřešit tak, že bys kabel ke startéru připojil přímo na baterii a zbytek elektrovýzbroje napájel až přes ten bočník - ale mám lepší nápad - když se mi příležitostně ozveš po ICQ, naskenuju Ti plánek na měřič dobíjení / vybíjení s rozdílovým zesilovačem, kde je ve funkci bočníku použitý kostřicí kabel baterie - jen se to musí "kapánek" nastavovat. Použitý měřicí přístroj se pak cejchuje nastavením zesílení použitého rozdílového zesilovače. Tahle konstrukce je schopná vydržet i startovací proud - použitý "bočník" je konstrukčně navržen už výrobcem auta, jen je "zneužit" k dalšímu účelu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokiaľ sa nemýlim, napájací kábel pre štartér, je vždy samostatný a pripája sa priamo na batériu. Aspoň u všetkých mojích aut čo som doposiaľ mal to tak bolo riešené.
To Puma17: Čo ti bráni použiť kliešťový ampermeter s halovou sondou? Takto si premeriaš všetky okruhy v aute bez akéhokoľvek prerušovania obvodov a zaradzovania bočníkov.
Zaslal: út květen 20 2008, 20:23 Předmět:
To Puma: trpezlivosť ruže prináša - musíš to skúšať... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne út květen 20 2008, 21:20, celkově upraveno 1 krát.
