Zaslal: st únor 27 2008, 18:36 Předmět: Co to je ?
Dobrý den, našel jsem toto fórum a tak bych Vás chtěl poprosit jestli někdo neví co to mám za zařízení a na co by se to mohlo někomu hodit ?
Vím jen tolik, že se to pužívalo v nějakých aut. bruskách. Najdu na to nějaké uplatnění ?
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: st únor 27 2008, 22:01 Předmět:
S největší pravděpodobností je to odměřovací jednotka na jednu osu - byly dva druhy, jedna na inkrementální čidlo, tj. rotační snímač - ozubené kolečko a hřebínek, druhý typ byl na pravítko. Připojovaly so do toho většího konektoru stíněným kabelem. Vyráběla to Tesla Kolín a později i další výrobci. Lepší jednotky měly nulování displeje, odečítání souřadnic přírustkově a jiné funkce. Dneska jednotka s 3 osami a pravítky made in China bratru za 20.000,-, má nastavitelné korekce a spoustu dalších funkcí.
Omlouvám se za špatné foto, ale jsou dělané mobilem. Další dělat nebudu abychom se nezabívali jen hodnocením fotek.
Opsal jsem ze štítku to málo co na něm je a to: Made in German, Heidenhain GmbH, Typ (300 . 103). Potom tam jsou už jen běžné věci jako je - 220-240V, 50-60Hz, M 0,4A. Na předním ovládacím panelu je displej s 6-ti číslicemi, nulovací tlačítko a přepínač směru asi té měřené vzdálenosti nebo polohu pracovního stolu jak někteří píšete. Ještě vypínač. Máte někdo nápad naco to půjde využít ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 27 2008, 22:08 Předmět:
Po doplnění řídicí logikou by se to dalo použít jako čítač. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Je to Heidenhain jednoosé digitální odměřování, relativně už velmi starý typ, bez "pravítka" a propojovacího kabelu je to docela k ničemu - zkus nabídnout někomu, kdo se zabývá opravou starších strojů, ale z praktické zkušenosti jsem ještě nepotkal stroj, kde by byla na té jednotce závada ... a to jsem jich už potkal nepočítaně
