Zaslal: út květen 20 2008, 14:41 Předmět: Zosilnovac 2*50W na 12V
Zdravim borci.
Ano viem tema viac krat riesena, chcem od vas radu na nejaky jednoduchy zosilovac s IO aspon 2*50W potrebujem to na prehravac ktory si robim z CD romky takze napajanie by malo byt tych 12V, potreboval by som konkretne schemy nie odporucania, dakujem za pochopenie, elektro zdar.!
Myslím si že je to jeden z X lidí kteří nechtějí navrhovat obvody a jen manuálně bastlit....vyleptat DPS osadit a dost....to stavebnice nenabízí _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Myslim ze toto umi TDA 1562 a pokud si stahnes datasheet tak tam je i zakladni zapojeni. Potrebujes samozdrejme dva kusy. _________________ Internet - metla lidstva
Já nevim proč ale většinou odsuzuju spínané zdroje u zesilovaču.....lineární jsou velký a těžký,ale neni problém s rušením....někdy pořádně odrušit spín.zdroj je "skoro nemožné" _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: st květen 21 2008, 5:43 Předmět:
Vycházet z toho, že máš k dispozici zdroj z PC a zrovna je tam napětí 12 V, je zcestné. Zařízení bude tedy napájeno tak i tak ze sítě, proto rozumná cesta vede přes zdroj, který Ti dá větší napětí. Pak nebudou takové proudové nároky.
Původně jsem to chápal tak, že chceš zesilovač provozovat jako mobilní-v autě. Tam by to bylo něco jiného. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
A to jako pravej sinusáckej a nebo P.M.P.O a jestli pravej.....to je na sváření ? _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
pokud budes mit zajem tak mam nekde dudkuv zes DPA235 s vykonem 2x 35W do 2 ohm (pokud by si chtel do 4 pocitejs nizsim vykonem cca 22-25 W ale ty si neudal zatez takze tak.) a je na 12V u tohoto zesu je obrovska vyhoda ze nema menic coz by zapojeni znacne zkomplikovalo! a ze je konec udelanej tranzistorama ktery sezenes ve vyprodeji za 2 koruny za kus a jsou to drzaky. nevyhoda je trosku slozitejsi zapojeni oproti klasickejm integarcum typu TDA2030A atd. trosku zrucnejsi clovek by to mel zvladnout. dps ti udela bucek nebo nejaka jina firma! ale tistaky od bucka je docela humus ja jsem snima spokojenej nebyl... ale zase nadruhou stranu pokud to kopcej z casaku...
pokud budes chtit vykon vetsi tak budes muset mit menic! nebo zkus pouzit nejakej integrovanej konec ale nevim jestli da teda 50W
