Hromosvod - realizace
zelenkap
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 9:32    Předmět: Hromosvod - realizace Citovat
Zdravím,
nemáte někdo literaturu která by mi pomohla s praktickou realizací hromosvodu?
Díky
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 12:16    Předmět: Citovat
Realizace hromosvodu není zrovna ta správná činnost pro bastlení. K této činnosti je zapotřebí oprávnění, které vydávaná ITI na základě zkoušek. Hotové dílo potom podléhá revizi. Na první pohled to sice vypadá, že hromosvod je věc jednoduchá, ale opak je pravdou. Špatně udělaný hromosvod je horší, než žádný hromosvod. Ohrožuje potom nejen samotný objekt, který má chránit, ale i přímo životy osob, které se v objektu v okamžiku úderu blesku nacházejí. Proto je vhodnější nechat zhotovit hromosvod odbornou firmou, která má příslušné oprávnění. Co ti bude platný hromosvod, který jsi si udělal svépomocí, když ti na něj nikdo nenapíše revizní zprávu a pro stavební úřad to je potom stejné, jako kdyby tam nebyl. Pokud tam budou navíc ještě hrubé nedostatky a při laické montáži zpravidla jsou, tak bude ještě nebezpečný.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 12:21    Předmět: Citovat
zelenkap napsal(a):
Zdravím,
Díky
Zkoušel jsi jestli by něco nebylo na inetu v Google Question Možná by tam něco mohlo být. Pak by bylo dobré se zkusit domluvit s revizákem. Dost informací je ve vyhlášce 50, vím, že se o tom při zkouškách zmiňovali. Jo, ale jestli budeš mít možnost nahlédnout do té 50ky, každý ji nemá Wink
Já jsem si hromosvod dělal sám, snažil jsem dost věcí okouknout z jiných staveb a na zbytek se porůznu ptal elektrikářů. Materiíl jde normálně nakoupit v různém provedení a materiálu. Když tak dej vědět co tě konkrétně zajímá Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 12:29    Předmět: Citovat
honza_jan napsal(a):
Jen tak stručně k tvému příspěvku, nemáš tak úplně pravdu...ten hromosvod si můžeš udělat sám, zhotovit a pak nechat jen udělat revizi, já to tak udělal a ta revize stála na dva svodiče 1000Kč a materiál asi 1600Kč, což proti firemnímu udělání, které stojí celé 12000Kč na rod. domek v zinku, je asi dost dobré a snažil jsem se to udělat poctivě.
Ale ani ten hromosvoďák ti nezaručí, že ten blesk neudeří hned vedle hromosvodu, tu jistotu nemáš nikdy, jen dobrý pocit že tam hromosvod funkční je Wink S revizákem nebyl žádný problém, přijel zkontroloval rozvod a proměřil oba zemniče, u jednoho mi doporučil přidat zemní tyče pro menší odpor, což jsem udělal. Domů mi přišly revizní zprávy, tak v čem by měl být problém Question Laughing
zelenkap
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 12:43    Předmět: Citovat
Samozřejmě hromosvod chci postavit a pak nechat řádně zrevidovat. Nicméně nechce se mi zbatečně platit za něco co můžu udělat sám. Elektro vzdělání mám.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 13:05    Předmět: Citovat
Jaký vodič, jaké uchycení, kudy vést a nevést, uzemění - to najdete v normě. Je ale jedna věc, která nemusí být zřejmá na první pohled. Bleskový výboj je jednoduše řečeno vysokofrekvenční proud - jako každá jiskra. A jako vf proudu, mu hromosvod klade nejen činný odpor, ale i reaktanci. Každé zakřivení vodiče zvyšuje v tom úseku indukčnost a tím i napětí, které na daném úseku vodiče existuje. Věc je natolik vážná, že napětí může dosáhnout přeskokové velikosti. Markantním případem je vedení vodiče kolem okraje střechy a podbití až ke stěně. V případě přeskoku pak výboj proráží okraj střechy a snadno zapaluje dřevěnou konstrukci krovu. Dokonce i rovný vodič, který má příliš malý průměr může mít takovou indukčnost, že se paralelně s ním vytvoří přeskok vzduchem.
Pro představu se uvádí, že napětí blesku před výbojem dosahuje 10^6 až 10^7 V a proud ve výbojovém kanále hodnot 10^5 až 10^6 A.
honza_jan
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 13:19    Předmět: Citovat
Jenys: ... takže potom zkoušky o odborné způsobilosti pro výkon činnosti jsou zbytečnost? Nezaměňovat ale s přezkoušením pracovníků dle vyhl. 50! Jinak ti přeju ten dobrý pocit i po prvním úderu blesku. Za to, že zařízení je funkční a bezpečné, tak i po revizi zodpovídá zhotovitel, proto se najde dost revizáků, kteří za příslušný obolus papír napíšou. Revize je jenom nezávislé potvrzení o tom, že zařízení nemá zjevné závady. Zajisté máš i zabezpečený barák proti zpětným přeskokům a vyrovnání potenciálů v případě úderu blesku. Nemá ale cenu se s touto záležitostí dále zabývat. Napsal jsem toliko svůj názor na stavbu hromosvodu svépomocí člověkem, který shání literaturu k dané problematice, o níž skoro nic neví. Pro soukromou potřebu tato činnost zakázaná není. Každý je svého štěstí strůjce. Někdy bohužel taky ohňostrůjce.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 13:55    Předmět: Citovat
řekněme, že zhotovení hromosvodu pod odborným vedením a následná revize je rozumný kompromis Wink
To, co píše M. Tajovský o rázových účincích megavoltů a kiloampérů je tvrdá pravda, přičemž ošidit a zprasit instalaci může odborná firma i kutil domácí.
Horší je, že existujou mraky budov, které sice měly odborně projektované i zhotovené hromosvody, ale dávno rozpadlé a nikoho to nepálí, jakož i kutilské doplňky ve stylu TV a wifi držáků atd., nepospojených a kolikrát ani mechanicky neupevněných. Proti tomu je domácí svědomitá výroba zemničů jen malé zlo Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 13:57    Předmět: Citovat
ještě malá poznámečka...
ono pokud do baráku uhodí blesk, tak jsem přesvědčený, že nebude moc velký rozdíl jestli ten barák hromosvod má nebo ne - viděl jsem spoustu střech a o ohnutých drátech (viz mtajovský) jsem si nedělal iluzi, že by něco svedly...
pro jednu stavební firmu jsem pár hromosvodů udělal (podle brožurky, kde byl vícuc z norem), papír jsem na nic neměl (kromě 50) a pokud je mi známo ani nikdo ve stavební firmě - všechny střechy revizí prošly. Jediná věc bylo to, že se hrálo na to, že se jedná o výměnu drátů - tedy shodit starý hromosvod, opravit střechu a na původní místo dát nové dráty. Každopádně netuším jak je to podle zákona a ani nevím jestli měli revizák vs. stavební firma nějakou dohodu...
Jenys
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Chlapi, jo nějaká pravda na vašich názorech je, ale co je zásadní věc, je to že hromosvod nikdo nemusí mít, je to jen na každém, zda si ho pořídí...to si nevymýšlím, tohle nám říkali na zkouškách z 50ky. Takže kdo se nebojí, že mu do střechy udeří a nepoužívá ani vystrčené antény a jiné možné jímače, hromosvod mít podle zákona nemusí.
Já si ho nechal dát již dávno, k vůli anténám, měl jsem jich tam asi pět a neměl jsem a nemám hromosvod, mám uzemněný stožár antén.
Po přístavbě domku, nám dělal to nějakej melouchář, to jsem ani neměl žádnou revizní zprávu a bylo to tam 22let. Loni mi dělali střechu a starý hromosvod bylo nutné nahoře předělat.
Cenu co jsem se dozvěděl, jsem nechtěl dávat, za to, co by opravdu neudělali jinak, jinak to ani nejde. Dnešní norma u rodinných domků přikazuje dva svody na dva zemniče, většinou úhlopříčně.
Sousedům hromosvod dělala firma a jak jsem časem zjistil při přestavbě domu, mají svodiče měděné i celý rozvod po střeše, ale zemniče ocel pozink, což nevím nevím, jestli je to nejlepší řešení?
S ohyby, jak tu píšete si také nikdo nedělá starosti a jak jsem se bedlivě koukal po střechách a hromosvodech v okolí, bez těch ohybů to ani nejde realizovat. Takže všichni co to dělají jako profi, budou asi špatní hromosvodáři Rolling Eyes Wink
Já vždy, když slyším zde odborníky, nechci se nikoho dotknout, ale vždy mluví jen z teorií jak se to někde píše a vypočítají přímo katastrofické scénaře, co se stane, když si ten hromosvod udělám, byť dobře jako amatér. Exclamation Exclamation
Není to jen u toho hromosvodu...tohle tu slyším pokaždé, jak někdo něco udělá jinak než firma, norma....zní mi to jako zbytečný a neopodstatněný strach.
Pokud se dodrží základní věci, důležitá je bezpečnost v první řadě, tak drobné odchylky od normy, která je někdy až nesmyslná, nejsou nijak na závadu. Naše normy, někdy vznikají z kuriózních případů a stávají se tak závaznou, ale neopodstatněnou normou....ale takový případ se stane jen jednou za 1000let a to jen z něčí blbosti. Tím nechci říkat že všechny normy jsou špatné, kdyby nebyly normy, vznikl by neuvěřitelný chaoz, ale ....
Chlapi, tak to přeci není....ano je amatér a amatér. K sakru, pokud dodržím vše co se má dodržet, udělám to podle toho jak to dělají firmy na jiných barácích, vyzpovídám odborníky, prozkoumám internet a udělám to podle jejich rad, sám jsem elektrikář, tak kde je ten problém Question Rolling Eyes
Když se podíváte na některé baráky, co hromosvod nemají, ale mají anténu, dokonce wifi....tak pak kdo si koleduje ...? Evil or Very Mad Wink Exclamation
Ne, netvrdím, že by lidé neměli mít odbornou způsobilost a zkoušky....o to přeci nejde, to je jasné, hlavně kdo se tím živí je to nutné. Ale to neznamená, že si to udělám sám hůř, než odborná firma Rolling Eyes
Když si nechám opravit auto v servisu, nikdy nevím kdo a jak opravu provedl, musím se jen spolehnout na něčí zodpovědnost a pokud si udělám opravu sám, vím co jsem si udělal a vím zda jsem byl důkladný a co jsem odfláknul s vědomím, že takto, to dobře stačí. Ale pokud si to budu dělat pro sebe, budu se co nejvíc snažit to udělat bezpečně. Vždy jsem si opravoval celé auto sám, vše a vždy jsem si byl jist, že to, co jsem udělal je bezpečné, brzdy, řízení a v servisu, jsem aspoň dřív tu jistotu neměl a hlavně nevědě,l jestli mi tam dali novou součástku.
Myslím si, že vždy, jak si tu někdo chce něco udělat sám, bez firmy, vždy tu vyrukuje pár profesionálů a začnou lát a zvedat výstražně prst, jak to takto nemůže jít a jak to dopadne katastroficky ...... proč ? Nevím, buď je to ze strachu, který se jich ale přímo netýká, oni nebudou přeci ten hromosvod dělat, ale mají vždy spoustu výhrad, jak to nepůjde Question Exclamation
Chlapi, až ten hromosvod budete někomu dělat, tak k tomu mějte výhrady, takto je to trochu mimo....omlouvám se, ale je to tak Wink Rolling Eyes
Jo a teď mě můžete rozsápat Wink Laughing
Naposledy upravil Jenys dne po květen 19 2008, 22:52, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 21:58    Předmět: Citovat
jen bych dodal, že jestli je to podle norem (myslím všechny obecně) a jsou k tomu adekvátní razítka pak bude zajímat pojišťovnu v horším případě policii
Jenys
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 22:50    Předmět: Citovat
Jo, tak tu revizi mám k vůli svému dobrému pocitu, potřeboval jsem hlavně vědět jak je na tom odpor zemničů a také k vůli pojišťovně. Jinak bych ty revize ani nepotřeboval Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
