TV SEG CT2810 (11ak28-7)
mach666
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 9:00    Předmět: TV SEG CT2810 (11ak28-7) Citovat
Prosím o radu.Mát tu tuhle telku s tímto problémem.Tv nabíha 135V(lze bez problémů regulovat,na žárovu drží) ve stb v pořádku.po zapnutí do provozu vyleze napětí na 180V řádek se nerozeběhne.Dám na 135V žárovku řádek naběhne,ale tranzistor ze hodně zahřívá (do třech sekund vypínám jinak odejde)VN trafo nové,zátěž za trafem postupně odpojovaná bez problémů.Zákoš říkal.že před smrtí se roztáhl obraz do všech stran a rozmazal se.Ještě jsem měřil vychylovačky+kontrola krabickondíků.Dík za každou možnou alternativu opravy.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 11:02    Předmět: Citovat
A co budenenie VN tranzistoru? Elity (C201,C214)dobre? Radsej ich vymen.
Vela stastia Wink
mach666
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 12:01    Předmět: Citovat
Kondíky na měření esr testrem jsou dobré a po výměně za jiné je to stejný.Budu muset projít všechno ještě jednou jestli jsem něco nepřehlédl.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 13:50    Předmět: Citovat
mach666 napsal(a):
....po zapnutí do provozu vyleze napětí na 180V...
... kde asi bude chyba? ... hledáš závadu na opačném konci telky.
mach666
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 15:51    Předmět: Citovat
Jenom mi nejde do hlavy,že se zátěží 75W žárovkou se žadný zvýšení napětí při zapnutí ze stb do činnosti neděje.Zatím na to nemám moc času tak budu zkoumat večer.
mach666
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 20:29    Předmět: Citovat
Tak závada je vyřešena,ale popořádku.Zvyšování napětí je normální,protože optočlen na stabilizaci 135V je zapojená mezi 135V a napětím V5.Při zatížení zdroje odběrem celé TV a nespuštění VN je 135V nezatíženo(s žárovkou napětí sedí)tudíž se napětí zvedne.Zkoušel jsem měnit i budící fet Q201 a ten se nedá zaměnit.Jiné fety zde nejdou (2sk2662 jde,ale nevím jak bude fungovat u funkční televize).Po prvním rozdělání TV jsem po zběžné kontrole naměřil na vychyovačkách 0,5mH a po rozdělání cívek každá měla 1mH a tak jsem to neřešil.Při delším zkoušení se zapojenou žárovkou co TV nabíhala se začali ozývat divný zvuky z vychylovaček.Po dalším měření indukčnosti se hodnota svezla na 0,3mH.Takže je to vyřešeno. Confused
