zes 2*50watt
MIRECEKKKK
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2005, 20:41    Předmět: zes 2*50watt Citovat
nevíte někdo jestli má obvod lm3886 nejakou tepelnou pojistku?nebo zhoří jak papír když nemá dostatečny chladič.
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2005, 22:43    Předmět: Citovat
zkus to Mr. Green
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2005, 23:53    Předmět: má ji Citovat
LM3886 má ochranu SpiKe, t.j. má několik typů jištění - ochranu proti určitému přepětí, napěťovým špičkám, omezení proudu, tepelnou pojistku, ochranu proti zkratu na výstupu a výstupu na napájení. To ale neznamená, že to zachrání všechno. "Správnou" manipulací jde upražit i tahle ochrana.
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2005, 15:14    Předmět: Citovat
Bez chlazení se vetšina IO upeče i když mají všechny ty ochrany jak píše Hill, jde o to že při přehřátí se systém dokáže odbudit ale klidový proudy většinou zůstanou a ty se musí za každou cenu vysvítit. Však si změř kolik si bere naprázdno proudu.
