2. 3. .... x-tá harmonická
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2005, 6:21    Předmět: 2. 3. .... x-tá harmonická Citovat
Je zname, ze ludske ucho nevnima ako neprijemne skreslenie ked sa v zosilnovaci objavia párne (2, 4 ,6 ) harmonicke, ale neparne (3, 5, ....)vnima ako neprijemne ostre skreslenie....
Preco je to tak sa pytat nebudem asi na to ani neexistuje odpoveda Smile
Ale chcel by som vediet :
Ze ako bude vyzerat Sinusovka (napr 1Kh), ked k nej pripocitam parnu 2. harmonicku (2 KHz signal). Pripadne cele parne spektrum harmonickych signalov?
A ako viyzera ked k nej nepripocitam druhu ale hned 3. pripadne vsetky neparne. ?
Je medzi tymito dvoma pripadmi daky viditelny rozdiel na obrazovke osciloskopu?
Ked k sinusovke pripositam X harmonickych je z nej obdlzik Smile
A zevraj ked z obdlznika necham len 1. harmonicku zmeni sa na sinus Smile
Existuje daky program kde sa toto da nasimulovat?
Este sa chcem spytat. Boostre, Distortiony, fuzzy a kadejake ine gitarove skreslovace funguju na principe orezania signalu z gitary omedzovacim obvodom napr dvoma diodami zapojene bipolarne. Tim sa do signalu gitary pridavaju harmonicke signaly co sposobuje zobdlznikovanie signalu a tak ten nadherny zvuk.
Je mozne zapojit omedzovaci obvod s diodami tak aby vyrabal iba párne (2. 4. 6....) harmonicke? Parne harmonicke produkuju pri limitaci lampy Triody proto sa dodnes vyrabaju lampove gitarove komba. Ale je to mozne zapojit aj pomocou kremiku? A ako? pripadne dako filtrovat neparne harmonicke. Da sa to vlastne?
Dakujem za rady a napady Smile.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2005, 9:06    Předmět: zkreslení Citovat
no nechcem malovat čerta na zed ale na sciloskopu toho moc neuvidíš leda tak analizátor spektra ! Exclamation a pokud jde o to míchání harmonických Question nevím nevím Exclamation tohle je taková muzikantská parketa ! Rozhodně je tu rozpor ! tak za prvé lidské ucho nemá rádo harmonická zkreslení ! Ale !! jsou tu rozdíly značné ve vnímání barev !
Tak například zesilovač lampový zkresluje mírně na té 3 a trochu 5 harmonické toto zkresléní však pusobí teplým dojmem barva toho to zvuku je příjemná ! o proti tomu fetové zesilovače mají tendenci zkreslovat okolo 9 až 11 harmonické a znějí při tiché reprodukci křištálově čitě ! Ale při hlasitějším poslechu je nutno trochu obrat výšky protože tahají za uši ale na hladinovém ekvalizeru je vidět že celé výškové spektrum je nutno za tlumit ? přitom u lineární koců tomu tak není ! a u lamp už vůdec né ! HMM Evil or Very Mad Question Ono jeto trochu duchařina a ty zkreslení jsou opravdu velmi malá ! Ale ucho je v barvě celkové obálky toho zvuku dokáže postřehnout ! Question Exclamation Toto je trocha toho co otm vím když jsem zesáky stavěl ! Evil or Very Mad Mad dnes už asi bude názor na tyto věci asi jiný ! Tak bych se chtěl předem omluvit že nejdu z dobou ! ale jedno je jisté pro analýzu je zapotřebí analzzátor spektra a musí ti chodit alespoň tek do 40kHz jinak je to oničem ! kvidně si to vyskoušjte ! stačí mix a normální nahrávku a přidat k ní 30kHz z generátoru stačí uplně slabě a ucho to pozná že jetam něco na víc co tam předtín nebylo !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Pjotr2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2005, 14:33    Předmět: zobrazení sinusovky Citovat
Pokud ti jde jen o zobrazení jak vypadá sinusovka včetně 2 (případně dalších) harmonických, tak bude určitě stačit excel.
Vypočteš si příslušné hodnoty sinusovky, pak to sečteš a uděláš z toho graf.
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2005, 17:38    Předmět: Citovat
