Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st květen 14 2008, 12:02 Předmět: jak dostat součástky z papírové pásky
má stupidní dotaz, nemáte někdo metodu jak dostat součástky které jsou pro strojní letování vlepené v pásce. Nechci je skřípat ale ani se s tou páskou potýkat jako doposud
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 14 2008, 15:58 Předmět:
Jestli myslíš třeba odpory, zalepené jako špriclíky žebříku mezi 2 dvojvrstvé postranní pásky nebo axiální kondíky zalepené do 1 dvojvrstvého pásku, tak ty namočím na pár minut do technického benzínu a pak je prostě stáhnu z vývodů ve směru jejich osy. Jsou většinou dělané na principu samolepky, tak na ně ten benzín docela platí. Nenamáčím samozřejmě celou součástku - jen si odtrhnu potřebnou část pásku a jen ten papírek s kouskem přilehlého vývodu ponořím do benzínu - je to sice zdlouhavé, ale vývody mi to ponechá v původní délce. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1527 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st květen 14 2008, 18:45 Předmět:
Většina těchto lepicích pásek ( i folie používané na řezanou reklamu a oboustranné lepicí folie ) je vyráběná na bázi lihu.
Proto to jde i .
Čistý líh je na to škoda, ten je na jiné použití , nebo požití.
