uprava impedancie
joural
Založen: Nov 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2005, 19:28    Předmět: uprava impedancie Citovat
Mam takyto problem....spravil som si zos. z amaterskeho radia PE 06/03
ktory sa vola zos. 5.1 live a pouziva tam operacne zosilnovace NE5532 a vsak aby som nemusel pouzivat aktivne reprobedne tak som sa rozhodol dorobit tam dva pary autozosilnovacovtaktiez ar Stavebnice a Kanstrukce
6/98 vola sa to autozos. 2x40W avsak ked privediem signal na operacny zos. a z jeho vystupu na vstup auto zos. tak mi to chrapci...akoby som ladil radio... neviete ako to upravit? podarilo sa mi to tak ze som paralerne na vystup OZ dal odpor 27ohmov ale to poklesne aj uroven signalu...dakujem
velmi pekne vsetkym Very Happy
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2005, 21:04    Předmět: Citovat
Co to je chraptí? Dle mého je to přebuzené, protože pokud dáš na výstup toho OZ odpor proti zemi, tak je to dobré. Co takhle odporový dělič a snížit úroveň signálu pro ten konec?? Wink
pasul
Založen: Dec 02, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 14:07    Předmět: Citovat
Podle mně se ti indukuje VF do vstupu.Chtělo by to vidět schéma.
