Zaslal: út květen 13 2008, 12:03 Předmět: Symetrický zdroj 2x12V s 2x MAA723, KD503, KD616, KFY16
Ahoj kluci, nemáte někdo schéma takového zdroje? Je to stabilizátor z +-24V na +-12V.
Je to osazené 2x MAA723 a jako koncové jsou 2x KD616 a 1x KD503. Ostatní tranzistory jsou KFY 16 a 66.
Přestalo to fungovat a je to tak hrozně udělané, že se to prakticky ani nedá překreslit, tak marně hledám nějaké podobné zapojení. Ale určitě o bude podle nějakého známeho použití maa723.
Moc díky za pomoc.
Odešlo to tak, že jedna větev nedává žádné napětí a na druhé je plných 24 V.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 13 2008, 12:32 Předmět:
Pepa1254 napsal(a):
Moc díky za pomoc.
A nemůžeš tam spíš použít něco jako jsou MA7812, 7912 na +-12V, stabilizátory, které jen připojíš na těch +-24V a dáš před a za něj elektrlyt, plus nějakou keramiku, nejlépe 100nF jako blokování proti kmitání? Kolik z toho potřebuješ proudu? Dělají se na 1A i na 2A, když tak se koukni na datasheed na MA7812, ať vidíš jak se to zapojuje a o to umí.
Nahradil bych to těmito stabilizátory a měl bys po starostech, ani cena není špatná. Koukni se na GM electronic v Googlu. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
V první řadě je potřeba se vymáčknout, co od zdroje čekáš, jaký odběr, jaká přesnost, zvlnění, jištění, omezení proudu, vzájemné blokování atd.
Podle osazení to vypadá, že v jedné větvi byl větší odběr, když tam bylo jen 1x KD503.
Zaslal: út květen 13 2008, 17:07 Předmět:
Nepíšeš nič o tom, aké vstupné napätie používa ten zdroj. Zrejme je to trafo, ale či je to 2x24V - samostatne pre každú vetvu, alebo jedno vunutie12/12V s odbočkou, alebo jedno 24V pre obe sekcie.
Závada bude zrejme niekde tu. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: út květen 13 2008, 18:25 Předmět:
Zdroje so 723 s pevným výstupným napätím sú všetky na jedno kopyto. A postup opravy?
- pomerať všetky trandy, či sú ok
- na 723 zmerať referenčné napätie (kovový vývod č.4, plastový vývod č.6) Ak nieje vymeniť
