Zaslal: út květen 13 2008, 9:07 Předmět: Win XP SP3
Při instalaci SP3 z automatických aktualizací se nejdřív začne stahovat, potom ověřovat konfigurace a vyběhne "došlo k vnitřní chybě" a ukončí se.
Nevíte čím to může být?
Zaslal: út květen 13 2008, 9:15 Předmět:
Vnitřní chybou je určitě myšlen operační systém. Zřejmě si počítač žádá o náhradu za lepší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 13 2008, 9:30 Předmět:
Mě stejně fascinuje, že operační systém ve třetím tisíciletí neumí kloudně popsat chybu (např. "Jsi osel, požíváš dvě nekompatibilní RAM, ztrácí se mě data" ).
Ty hlášky, co z toho systému padají, opravdu odpovídají inteligenci autorů. Nejhorší je , že i příliš vysoká inteligence způsobuje problémy ve smyslu omezenosti, dotyční většinou neumí ani pořádně komunikovat se světem... Když připálí čaj, hledají chybu v registrech... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 13 2008, 13:19 Předmět:
Crifodo napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Jak popisoval chybu operační systém v 1. tisíciletí?
Dostal jsi šutrem do hlavy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15533 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út květen 13 2008, 16:07 Předmět:
warp napsal(a):
Já bych opravdu nedoporučoval s tím spěchat. Co od toho očekáváš ?
A když, tak předpokládám, že na českou verzi instaluješ až po stažení SP3 a máš vše napřed hezky zálohované na jiném hardu (nejlépe image soubor). Předpokládám, že původní verzi máš oficiálně a že sis tam nenechal z internetu všech skoro 3000 oprav k OS.
Kdysi jsem na staré desce omylem připojil šrák pro LPT obráceně a Wokýnka mi stále hlásila, že v tiskárně není papír. Takže tady bych asi hledal původ přesné hlášky "došlo k vnitřní chybě". Může jít o chybu v paměti, o špinavou klávesnici, ale taky o názor programátora od Bila
Zkus napsat cos tam měl za verzi XP a jaký máš počítač (desku, procesor, paměť, atd. - co se dá). Potom se dá možná definovat problém, který tomu brání. Přiznám se, že přes AMD neporadím, protože všichni za posledních 8 let chtěli opravdové počítače.
