Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: pá květen 09 2008, 14:34 Předmět: Problemy s pdf
Chalani ked chcem z viacerych obrazkov urobiť jednu pdf tak pri vloženi viacerych obrazkov mi to vklada stale spetne to znamena 20,19,18,17,...nech robim čo robim stale nemožem prisť na to prečo mi to neuklada porade 1,2,3,4,5,6... kde robim chybu dakujem
Zaslal: ne květen 11 2008, 20:22 Předmět:
Prosim ťa skus mi to popisať aspoň zhruba ako sa to robi lebo mne to ponuka len klasicky Print ale ja nechcem nič tlačiť na papier len vytvoriť z viacerych obrazkov 1 pdf ale nechcem tie obrazky do tej pdf vkladať po jednom a ked ich vložim naraz všetky tak idu od posledneho na začiatku po prvy ktory je na konci, Dakujem.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne květen 11 2008, 20:30 Předmět:
Pri inštalovaní ADOBE si nainštaluje aj svoju tlačiareň. Cez ňu - na pozadí vykonáva niektoré operácie. K tlačiarni sa dostaneš klasicky "Štart-nastavenia-tlačiarne a faxy". Tam nájdeš PDF tlačiareň a nastavuješ rovnako ako výstupnú tlačiareň jej vlastnosti. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne květen 11 2008, 21:12 Předmět:
A ešte posledna otazka mam ju tam ale neviem čo tam mam zmeniť lebo niečo take ako poradie tlače stranok som nenašiel takže neviem kde sa ma čo zmeniť ak možeš skus niečo bližšie
