Hrabose.
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2005, 22:04    Předmět: Citovat
werwer napsal(a):
Ja som robil jedno zapojenie.Je to jednoduchy oscilator, ktory pracoval okolo 25khz.Neskor bol vylepseny, kde oscilator pracoval priblizne 3s a 1s nepracoval, aby si hlodavce na ultrazvuk nezvykli. Lenze ked je kriza hlodavce si zvyknu. Alebo skus nieco co som vyhrabal na nete. Je to vraj 100 percent. Do jednej misky nasyp cement zmiesany s cukrom a do druhej vodu. Hladny potkan neodola cukru a ked ho zacne smadit je to jasne.Vyzera to ako haluz, ale vraj to pomaha Very Happy
Nejednomu ochránci přírody by teklo oko.
Je to super..........
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2005, 22:02    Předmět: Citovat
takhle funguji i normalni nastrahy na potkyse. Jakmile se jeden otravi okamzite, ostatni potkysi se pak jedu vyhnou. Proto jed pusobi az po napiti..
Vaclav141
Založen: Sep 24, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 11:35    Předmět: Citovat
Mám podobný dotaz: Sousedova zablešená uslintaná obluda (pes) nám chodí chcát na skalku. Potřebuju nějakou plašičku která sepne jen když se ta potvora přiblíží ke skalce. Nejlepší by byl ultrazvuk (asi) nechci aby to soused věděl, protože se furt ohání psíma právama a podobnýma békovinama. Spínání asi přes laserovou závoru...nebo nějak podobně.....ideální by bylo kdyby se to dalo sestavit z hotovích věcí....nejsem moc dobrej na elektroniku Sad díky za jakýkoli nápady.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 11:45    Předmět: Citovat
Podobnou věc, soustavné rytí ve skalničkách sousedovým psem a devastace skalky (kňour na poli je prý amatér) řešil známý něčím podobným, jako volně pohozené tenké dráty ukryté mezi skalničkami a něčím jako el. ohradník. Prý se 3x vrátil s odstupem pár dní, ale rána do čenichu ho vždy vychovala, teď se skalce vyhýbá. Předtím byl zkoušen odpuzovací sprej, pepř, tabák, chilli a nic nepomohlo. Dost účinné jsou některé suché kaktusy, ty se ubrání samy.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 12:35    Předmět: Citovat
S tím cementem,nebo vlastně sádrou a potkány to zkoušel kámoš a byl nadmíru spokojen. (jen pozor aby to nečetla stará Smile )
Vaclav141
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 12:59    Předmět: Citovat
nojo, jenže drátků by si asi všiml (soused..... pes nee ten je blbej jako...jako ... no jako pes) a byl by oheň na střeše....týrání zvířátek atp.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 13:48    Předmět: Citovat
Tenký drát nemusí být vidět...
