Zaslal: pá květen 09 2008, 10:41 Předmět:
Dobrá. Nožičky drží v pouzdře, potisk se neloupe a dokonce i zesiluje.
Příště napiš konkrétní použití. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
slyšel jsem že prý NE5532 má více šumu.
Mě jde docela dost o kvalitu ten koncák co za to budu zapojovat má rosah 10HZ-100KHZ a malé zkreslení, takže bych si to nerad pokazil tím předzesilovačem
Zaslal: pá květen 09 2008, 11:51 Předmět:
Já osobně taky raději v NF cestách používám NE5532 - jsou dvě verze podle písmenek za číslem, jedna má míň šumu. Řekl bych, že autor schematu taky použil nějakej OZ s tranzistory na vstupu, nikoliv s fety.
Hifisti to určitě rozeberou kvalifikovaněji _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ja som kedysi staval také podobné korekcie a IO som dal do pätíc. Mal som jednoduché operáky jeden v jednom púzdre Tl071 a NE5534. Keď som ich skúšal, tak som zistil, že keď sa dá prvý IO NE5534, tak to menej šumí ako keď je na vstupe TL071. Na druhej pozícii už som sluchom nepoznal rozdiel aký IO tam je.
Zaslal: út květen 20 2008, 21:14 Předmět:
To je taková TL071 v bipoláru, jenom s větší spotřebou. Ale nic proti němu, někdy ho zkusím v náročných podmínkách. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
U těch NJMek bych byl opatrný - všechny české recenze a testy s vyobrazením měření na grafech, co jsem zatím měl možnost číst, jsou autorstvím majitele zásilkovky, která u nás tyhle obvody nejvíc nabízí.
Porovnávat TL072 a NE5532 je trošku mimo mísu - TL072 je s j-FETy na vstupu, tím pádem má o několik řádů vyšší vstupní odpor, než zcela bipolární NE5532. Ve zcela specifických zapojeních, která dovedou využít vlastností daného typu, mohou být rovnocenné - ale použít je v totožném zapojení vede ke zkresleným výsledkům. Obecně - j-FETový operák je dobré použít v obvodech s vysokými impedancemi (sta kiloohmů - megaohmy), naopak bipolární je výhodnější pro obvody s impedancemi nižšími (kiloohmy - desítky kiloohmů). Já sám jsem spíše příznivcem obvodů NE5534 a 5532 - sice jsou starý, ale "hezký", jak tvrdíval v Nočním proudu na stanici Československo v 90. letech Miloš Skalka...
A ta "nízkošumovejší" verze obou "en-éček" má označení AN za číselným kódem (NE5534AN a NE5532AN). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út květen 20 2008, 21:16 Předmět:
xseries60 napsal(a):
u té stavebnice mne trochu zaráží ta cívka
Jaký máte na cívky obecně názor v zesilovačích?
Já bych ji tam raději neviděl.
Cívek na výstupu NF zesilovače se neboj. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út květen 20 2008, 22:03 Předmět:
cívka tam má opodstatnění...
jako operáky vyzkoušej víc typů, u zde udávaných je to několikarunová položka a budeš mít své subjektivní výsledky
na audio se používají:
již zmiňované TL071 (072), NE5532(4), NJM4580... (osobně bych použil to NE5532)
dále z dražších OP27 (OP37 v předzesících pro gramo či jiné malé signály), OPA2134 (134), OPA2604
a pak špatně sehnatelné LT1115 (LT1028), OPA604, OPA1632, OPA627, OPA827, AD797, HA-5127, AD8671, LME49710 ....................
