Zaslal: út květen 06 2008, 13:54 Předmět: Soft na DPS
Nejsem si jistý,jestli se to tu už neprobíralo,jestli ano tak se nezlobte,je tu toho moc a z nadpisů jsem toho moc nevyčetl.Jde mi o automatické rozmisťování součástek na DPS.Momentálně používám Eagle 3.53,ale kdysi jsem měl nějaký soft,který to zvládal,rozmístily se pouze součástky,které musely být z nějakých důvodů na určitém místě(potenciometry,tranzistory kvůli chladičům atd) a po spuštění autorouteru se zbývající součástky rozmístily samy,nakreslily se spoje,součástky se přemístily na výhodnější pozice atd,po pár přesunech byla deska hotová a to bez jakýchkoli dalších zásahů.Jen si zaboha nemůžu vzpomenout,co to bylo za soft.Nevíte o něm někdo?
Zaslal: út květen 06 2008, 19:12 Předmět:
dolac napsal(a):
Tak taká doska asi za veľa nestála.
Taky si myslim, ale nechtel jsem byt za negativistu . Takto routovat desku o 50 a vice soucastkach bude pro ten program nadmiru slozity ukol s velmi nejistym vysledkem, bude to chtit dost propracovany algoritmus. Nehlede na to, ze ty si to poskladas, aby to bylo i na pohled hezke, coz ten program nebere v potaz...viz analogovy a digitalni navrh IO.
Bude to spis stylem vyzkouset si takto jednu desku, od srdce se zasmat a vratit se k osvedcenym metodam, neco jako autorouter u Eaglu
jestli chlapec nemá na mysli DEMO kinematograf Ferdy nebo Formicy, to s tím ukázkovým čítačem. Ti docenti to naprogramovali jako samoběžnou ukázku co program umí, bylo to všechno tak ideální až se srdce smálo.
Akorát na Pentiu 233 a výš to pak už běželo tak rychle, že se nedaly číst titulky co to zrovna dělá a tím šel efekt dopryč...
