Založen: Jun 09, 2004 Příspěvky: 211 Bydliště: Puchov-SR
Zaslal: pá září 16 2005, 23:09 Předmět: PRACKA AWT 2050
Chlapi neviete mi niekdo poradit?Na tejto zvrchu plnenej pracke W.po skonceni pracieho cyklu a prichode prog. ovladaca na STOP neostane stat,ale precvakne dalej a pusti cyklus.
Neviete niekdo poradit?Dik.
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: so září 17 2005, 8:29 Předmět:
No myslím že ten programátor to má za sebou.Je to mechanicky složitá potvora a zřejmě se něco unavilo nebo ulomilo a proto nezastaví a pokračuje dál.Je to vlastně takový machanický časový spínač,který po uplynutí určitého času sepne určitou funkci a nebo vypne,což v tvým připadě nevypne.To beru podle mé pračky Whirpol AVG1036 taky horní plnění.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so září 17 2005, 10:28 Předmět: PRACKA AWT 2050
Bude to zřejmě programátorem .Podle mého se udělal vodivý můstek mezi funkcí STOP a jedničkou v novém cyklu. Jediná šance je šikovně ten můstek odstranit , buď odpálenim nebo pokud je to mastnota tak vymáchat celý programáítor v technickém benzínu nebo jiném vhodném sajrajtu.
programátorem ani náhodou!!!!!!!!!!!! ,vyměň topnou spirálu ,proráží na kostru a ty nemáš asi ještě domovní elektroinstalaci po novém-nemáš chránič,by ti jinak vyletěl.
Založen: Dec 25, 2004 Příspěvky: 110 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom
Zaslal: ne listopad 06 2005, 18:49 Předmět:
To s tou špirálkou by som úplne nevylúčil. Ak je tam neaký riadiaci modul, zvod špirály to može zblbnúť. Ale ak je to čisto mechanika tak asi programátor. TAK potom daj vedieť čo a ako bolo poriešené.
