Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po květen 05 2008, 16:06 Předmět: Tesla B116 trimre
zdravím, chcem sa spýtat či musia byť nove trimre na pozícii R13 a R14 takej istej konštrukcie ako boli pôvodne, ja len preto že tie pôvodne su robustnej konštrukcie, asi preto že sa tým riadi predmagnetizacia?
môžem tam vraziť bežne nove biele trimre 47K trojvývodové ?
diky. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: po květen 05 2008, 17:03 Předmět:
Můžeš, ale nevidím jediný důvod proč to dělat. Původní trimry jsou keramické - myslím že z těch tesláckých nejpovedenější. To bych raději nahradil stejnými keramickými ty pro nastavení záznamového proudu. Myslím že na DPS se s tím i počítá
Zaslal: po květen 05 2008, 18:03 Předmět:
zdravím,
no ak by nebol dôvod tak určite nemením len to bolo predomnou u nejakeho chytráka a ten s tým točil jak o závod a ked sa mu nepodarilo ich nastaviť tak zvolil kompromis a zalial ich nejakým červeným lakom a to tak že sa lak roztiekol skoro po celej dráhe takže absolutne nepoužiteľné. nastavoval sučasne aj trimre R1 a R2 takže aj tie budú nove. tento magič je už môj druhý z rady B116 ale má oňho zaujem už kamarát. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: po květen 05 2008, 21:04 Předmět:
magič nastavený, trimre regulovali veľmi plynulo a nastaviť sa to dalo naozaj veľmi jemne. nastavene je to na pás DP26LH. so zaznamom na 9 rýchlosť som spokojný aj na DP25LN samozrejme s určitou rezervou, ale nato jak vedia nahravať niektore magiče na DP25LN tak ja som s touto B116 spokojný _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
