Dobrý den nicméně mám doma starou dvd vypalovačku a napadlo mě jestli by nešlo jak jsou v zadu konektory : POWER
INTERFACE
ANALOG AUDIO
RESERVED
CSM/SLA
Jestli by nešlo zapojit do POWER napájení a do ANALOG AUDIO třeba zvukovou kartu nebo reprak a potom prostě že bych tam hodil cd a zapnul napajení dal (třeba reprak) a jestli by mi to nehrálo ale bez připojení do pc prostě jenom dvd mechanika napajení a nevím třeba reprak
Založen: Jan 21, 2007 Příspěvky: 123 Bydliště: Trnava
Zaslal: po květen 05 2008, 7:52 Předmět:
No ak pamatam, tak CD-ROM, DVD-ROM mali funkciu, ze ak tam das zvukovy disk, tak sa auto spustil, takze stacilo by zapnut napajanie, otvorit dvierka, dat zvukove cd, zavriet dvierka a pocuvat. Samozrejme, ze audio vystup treba pustit na zosik a tak na repro. Alebo niektore mali dve tlacitka, jedno na otvorenie dvierok a jedno na play.....
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1811 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po květen 05 2008, 10:36 Předmět:
Pokial mala machanika na prednom paneli dve tlacitka na ovladanie funkcii (nie hlasitosti), tak sa dala pouzivat autonomne - len po privedeni napajacich napati. Jedno tlacitko eject/stop; druhe play/next track.
Audio signal mozes brat z predneho 3,5 mm konektora (ma vplyv regulator hlasitosti), alebo zo zadu.
Měl jsem CDromku se čtyřma tlačítkama - měla i SKIP vpřed a vzad. Normálně hrála jen tak,jen s napájením _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
To hej, vyrabali sa aj s menicmi na 4 CD, ale tazatel ma DVD a nepoznam DVD, ktore by malo aj tlacitko Play. Teda jedina moznost je ovladat IDE interface.
A ještě jedna v zadu.Ale po malém experimentu jak je v zadu napsáno POWER tak jsem připojil napájení a zkoušel jestli ji otevřu tak nic,ale po sundání krytu a připojení napájení přímo na výstupy motorku (ten který ovládá dvířka) jsem ji otevřel ale jinak ne mohli by ste mi teda poradit jak na to ?
Špatná není a zaseklá taky ne podle mě je tam někde přerušený kontakt ale když ji připojím přímo na potorek tak ji vysunu i zasunu
Ale teda půjde to když tam dám cd připojím zesilovač zapnu napájení?Mimichodem kam mám dát zesík?Podle mě do konektoru ANALOG AUDIO a pod tím je napsaný R G L a čtyři konektory tak tam?
Dobře tak mohl by tady někdo z vás mi navrhnout schéma popřípadě nějaký návrh na konstrukci ( nic složitého bez displeje prostě jenom aby se tam daly přehrávat hudební cd )
