Bezúdržbový aku - konečná zastávka
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 9:02    Předmět: Bezúdržbový aku - konečná zastávka Citovat
Připojuju pár obrázků k nedávné diskusi o regeneraci hermetických olověných akumulátorů, několik baterií jsem otevřel a prozkoumal.
Záporná elektroda z olova je vždycky v dobré kondici včetně propojení na další článek nebo vývod, kladné elektrody z kysličníku olovičitého jsou naopak napadrť. Rozpadlé, přelámané, nabotnalé, totéž (a hlavně) vývody. Šipka ukazuje jak po zvětšení objemu vývod kladné elektrody přilne na vývod záporné elektrody a tím článek zkratuje. Na přívodech jsou taky vidět krystalky PbSO4 - sulfatace.
Křehnutí a deformace elektrod způsobuje špatně nastavený nabíjecí proud (přebíjení), sulfataci způsobuje ponechání baterie ve vybitém stavu. Ze sulfatace se dá vyléčit, i když zdlouhavě, ale s rozpadlými elektrodami se už nenadělá nic...
 Soubor:  AUT_1727.JPG
 Velikost:  107.88 kB
 Staženo:  284 krát
 Soubor:  AUT_1728.JPG
 Velikost:  78.9 kB
 Staženo:  254 krát
 Soubor:  AUT_1731.JPG
 Velikost:  47.59 kB
 Staženo:  212 krát
 Soubor:  AUT_1729.JPG
 Velikost:  92.3 kB
 Staženo:  227 krát
 Soubor:  AUT_1733.JPG
 Velikost:  93.14 kB
 Staženo:  227 krát
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 16:04    Předmět: Citovat
Ano, přesně takto po čase vypadá akumulátor, u kterého bylo minimální napětí hlídáno od oka a konec nabíjení byl odměřen cejchovaným šroubovákem, jestli to už je dost nabité.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 5:53    Předmět: Citovat
Tyto akumulátory jsou často používány v různých zabezpečovačkách a k napájení sirén, kde žádný konec ani začátek nabíjení nemají a jsou několik roků pod stabilním napětím.
Netřep se mnou!
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 7:10    Předmět: Citovat
To Crifodo:
Nezbývá, než poděkovat, že jsi tu nechutnou patologickou práci udělal za všechny a zdokumentoval.
Přiznám se, že jsem vůbec netušil, jaky brajgl se nachází v úhledné plastové hermeticky uzavřené škatulce Twisted Evil
..a co shoří, nezhnije..!
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 10:17    Předmět: Citovat
Ono když se to do té úhledné hermetické škatulky vkládá, tak to taky vypadá docela hezky a úhledně... Tuhle nechutnost z toho udělá přesně co píše Crifodo - trvalé přebíjení jako náhrada dlouhého ponechání ve vybitém stavu - nevím, co je pro Pb akumulátorek smrtelnější, a pro gelový hermetik to platí ještě víc...
Crifodo
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 10:31    Předmět: Citovat
on tam přesně vzato žádný gel není, jsou to baterky typu AGM se skelnou vatou nasycenou elektrolytem.
Možný byl i opačný scénář, napřed přebíjení v mistrně seřízených UPS a nouzových svítidlech a pak ponechání akumulátoru jeho osudu, nedokážu zjistit historii všech trosek které se ke mně dostaly.
Ale je zjevné i neodborníkovi, že takhle koncipované baterie nemají šanci na velkou životnost, ani na snadnou recyklovatelnost, ani na velkou provozní spolehlivost, krátce je to laciný šmejd určený pro to aby se trh v konzumní společnosti točil.
Už před 60 lety byly technologie, které umožňovaly Pb bateriím 30 a víc let životnost.
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 11:20    Předmět: Citovat
No comment, Crifodo - už jsem taky potkal pár takových případů, nejvíc mě dorazil případ jisté veřejné finančně velmi silné instituce, která ze zákona musí mít v úřadovnách nouzáky - tak nakoupili italské zářivkové lucerny, s 6V/1,2Ah Pb hermeťáčky. Krásně na nich svítily zelené LEDky... Pak asi po 3 letech přišel hasičský inspektor na kontrolu, cvaknul jističem - a tma přímo egyptská, nouzáky nenaběhly... Bodejť by taky naběhly, když měly totálně vysušené baterky stálým přebíjením - "italští" konstruktéři pozapomněli na odpojování nabitých aku nebo na omezení nabíjecích hodnot na bezpečnou mez... viz vlákno o pokusech s kříšením vyschlých hermeťáků...
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 16:06    Předmět: Citovat
No přátelé, to je tedy mazec..!
Mně se podařilo jednoho hermeťáka oživit -dle rady destilkou a pak velmi pomalým jednocestným nabíjením se zpětným vybíjením. A bylo to pro kamaráda, kterému jsem také na rovinu řekl, co může čekat.
Podle obrázků je destrukce systému ještě horší... Bohužel, jak zde již bylo psáno, většina současných dobíječek, a nejen herm. Pbaku, jedou velkým proudem, bez ukončení nabíjení. Zcela cíleně. Není zájem výrobce, prodlužovat životnost zdrojů nad rámec záruky!
Prostě, je třeba prodat nové zboží, a tohle je nejlevnější cesta Twisted Evil
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 8:16    Předmět: Citovat
Nevím proč ohrnujete nos nad baterkou, o které nikdo neví jak se o ni kdo (ne)staral. Co asi udělá zasulfátovaná baterka - zvětší a popraskají kladné elektrody. To není vada výroby, to je přece normální.
No a vyžitá baterka končí přece taky stejně - rozpadem kladných elektrod. Jen by se asi nezdeformovaly pólové můstky, protože kladná elektroda pokud by nesulfátovala by asi nezvětšovala svůj objem.
Ještě se někdy u hermeťáků stává, že když baterka sulfátuje a roztahují se kladné elektrody, jednotlivé desky prasknou v připojení na pólový nástavec. Taková baterka pak není ve zkratu, ale naopak nevodivá.
Mám takovou 12V, 7Ah, udělal jsem z ní 10V a jeví se poměrně dobře. Je vytažená z odstavené UPS.
Kdysi jsem získal tři hermetické aku 6V 4,2Ah ze svítilen. Všechny měly 0,00V.
Dvě jsem oživil, třetí nešla. Oživoval jsem je velmi malým proudem po dobu asi dvou týdnů, proud jsem průběžně pomalu zvyšoval. Zpočátku jimi neteklo prakticky nic, jen pár uA. Snažil jsem se je nabíjet napětím jen o málo větším, než bylo jejich aktuální svorkové napětí. Vodu jsem do nich nedoléval.
To jsem dělal kdysi, u jiné baterky, pomohlo to hodně, ale já ji nepotřeboval a tudíž nepoužíval, takže z dlouhodobého hlediska nemohu hodnotit.
Ani ty dvě 6V moc nepoužívám, určitě by si zasloužily i lepší péči, ale už je mám pár let a pořád se drží.
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 8:52    Předmět: Citovat
Tiez som jednu malu 6V ozivil. Kedze sa mi nechcelo cakat niekolko tyzdnov, tak som zvysoval napatie, pokym nezacal tiect nejaky rozumny prud. Chcelo to na zaciatku asi 30V. Potom sa nabila a nejaku dobu fungovala. Az umrela s nafuknutym jednym clankom.
Kremik
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 9:05    Předmět: Citovat
Co se tak asi děje ve článku, který je konstruovaný na 2V, ale protože má elektrody obaleny síranem a prakticky všechen elektrolyt vsáknutý do elektrod takže skoro nevodí a je na něm takových 10V...?
Ty místečka, které začínají vodit asi dostávají pěkně po prdeli.
