Externí ovládání PŘEHRÁVAČE MP3
JirkaK
Založen: Jul 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 23:31    Předmět: Externí ovládání PŘEHRÁVAČE MP3 Citovat
Dobrý den, získal jsem přehrávač MP3 skladeb a chtěl bych jej využít jako zdroj audio záznamů pro různé účely. Ovšem pro přehrávání skladeb je vždy (klasika...) nutné "klikat" jednu po jedné. Bylo by vůbec možné takový MP3 přehrávač ovládat nějakým externím ovladačem (asi přes optočleny...) tak, aby každé tlačítko znamenalo spuštění konkrétní skladby ? Různé spínače by spustily vlastní skladbu/zvuk z přehrávače...Snad použít nějaké přesné generátory impulzů. Děkuji za možné varianty či diskuzi na toto téma
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 17:36    Předmět: Citovat
Ano lze. Je však potřeba MP3 přehrávač rozebrat, vzít multimetr, měřit a dále si nakreslit jak jsou tlačítka zapojené. Ještě změřit co, že? Proud protékající tlačítkem, kterým směrem a zjistit jestli mají tlačítka společný vodič a na který pól AKU jsou připojeny, pak budeme pokračovat.
JirkaK
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 22:14    Předmět: Citovat
Pro Banda: tak to bude na delší opatrné kroky. Zkusím to a časem napíši. Děkuji za opatrný návod
Banda
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 12:44    Předmět: Citovat
Zas tak opatrný být nemusíš. Defakto je několik možností, jak to udělat, je to jen na tobě.
Můžeš připojit externí tlačítka na již stávající v MP3.
Pokud to chceš mít galvanicky oddělené, tak použít ty optočleny, zase paralelně k tlačítkům v MP3, tam už však bude záležet na polaritě.
No a další a další řešení, záleží jaký komfort chceš.
Já osobně bych asi vyvedl vodiče od jednotlivých tlačítek ven z MP3 na konektor a na ten bych si pak mohl připojit od obyč. tlačítek, až po krabičku, ve které by byl třeba přijímač (infra nebo bezdrát) a já bych si to mohl dálkově řídit. :pc:
JirkaK
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 19:45    Předmět: Citovat
Pro Banda: ano, tak by se to mohlo ubírat. Mám další dotaz: k vygenerování určených počtů "pokliků" pro přesun na další skladbu bych chtěl použít obvod s čipem CMOS 4017, jehož zapojení jsem někde viděl pro SEMAFOR. Ovšem tak, aby při "dojití na určený počet pokliků" vypnul.
Klidně se ale nechám navést na podobný způsob zapojení s jiným čipem...(CMOS 4538...).
JirkaK
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 19:52    Předmět: Citovat
Schéma "semaforu" jsem našel, ovšem toto zapojení běží stále dokola při napájení, jako pololaik přesněji nevím, jak prakticky zabezpečit výše uvedené (proběhnutí určeného počtu pokliků a zastavení cyklu na konci, resp. vždy další rozběh od začátku...).
 Soubor:  4017 - semafor.gif
 Velikost:  6.07 kB
 Staženo:  86 krát
JirkaK
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 19:54    Předmět: Citovat
Hm, gif to nebere, tak tedy Jpeg
 Soubor:  4017 - semafor.jpg
 Velikost:  25.1 kB
 Staženo:  88 krát
