Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: čt květen 01 2008, 11:38 Předmět: Ako zaostrit schému?
Ahoj všetkým.Potreboval som vytlačit schému aby som si mohol dopísať čísla vývodov na IO pre jedndnoduchšiu orientáciu.Po vytlačení som zistil že aj pôvodný text je neostrý.No a pri tom to na monitore vypadá celkom slušne.Nastavil som pri tlači maximálne rozlíšenie ale ani to nepomohlo.Neviete ako ju zaostriť?Schéma je tu: www.kuknito.com/?img=3037304~Digitronhodiny.doc _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19556 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 01 2008, 11:46 Předmět:
Ostrost je v rámci možností Wordu v pořádku, i když je blbost, jestli máš obrázek, ho napřed do Wordu vkládat a pak tisknout. Případné rozmazání dělají některé prohlížeče, musíš to zkusit tisknout z jiného grafického programu.
Jestli ale máš jen ten .doc, tak si ve vzhledu stránky (Word) nastav naležato a schéma si roztáhni do šířky. To je první pomoc.
které hovädo vkládá grafický soubor do textového programu, jaký to má smysl? nejen že soubor je pak 8x větší, ale hlavně se pak nedá s takovým souborem nijak rozumně pracovat. Když už to někdo oskenoval, měl to nechat v grafickém formátu, jednobarevnou ilustraci nejlíp v jednobitovém .gif.
Není to schéma z knížky "Integrované obvody a co s nimi"?
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: so květen 03 2008, 11:20 Předmět:
http://zajcewww.sucks.cz/hodiny.zip tady to máš i s trochou povídání okolo tu mechanickou část už jsem neskenoval, ani oživení. _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Zaslal: ne květen 04 2008, 10:54 Předmět:
No do wordu som ho dal uložiť ja.Chcel som si pod to napísat pokec.No to ale na veci nič nemení že bol už pôvodný obrázok neostrý.Nie nie je to schema z knihy IO a čo s nimi.To: no_na_me.Dakujem za tip na ten zip súbor ale nejde rozbalit vypisuje že je poškodený.Ak to máš náhodou rozbalené tak mi to prosím pošli.Inak vdaka Miroslavovi L.ktorý mi poslal túto schému perfektne zaostrenú takže môžem s nou pracovať _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
