Zaslal: so březen 22 2008, 18:45 Předmět: HP psc 1200 - mechanicka zavada
Cau, zasekl se mi v tiskarne papir a kdyz sem ho vyndal, tak mi to pise VOZIK TISKOVE KAZETY UVIZL. ale kdyz ji vypnu a zapnu tak se normalne pohybuje. Porad mi to hlasi tuhle hlasku a nic jinyho to nedela. Nevite co by s tim mohlo byt, popr. jak to opravit?
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: so březen 22 2008, 18:53 Předmět:
neviem či su tam neni nejake dorazy na koncove polohy a ked je ten doraz alebo snimač pohnuty a nedaj bože ulomeny tak ti to hlasi poruchu že to nedosiahlo koncovu polohu - aspon moj nazor este som sa v tlačiarni nehrabal ale ta moja je tiež pekny kram ( LEXMARK 74,75 )
zkus namazat olejem vodicí tyč a posunout párkrát sem tam rukou vozík (ve vypnutém stavu, jinak to brzdí motor) a pak utřít tyč a pak zase namazat. Párkrát mi to pomohlo při podobných problémech, zřejmě si elektronika hlídá proud motorem a při známkách zadírání pouzdra to vyhodnocuje že vozík nejezdí.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 22 2008, 21:00 Předmět:
Zasekává se to vpravo, nebo vlevo? Pokud vpravo, je tam páčka, kterou vozík po najetí sklápí a tím se spouští posun servisní stanice, tedy otírání tiskových hlav, ovládaný otáčením válce na posuv papíru. Tato páčka se občas láme a občas špatně sklápí zpět a blokuje pak vozík.
no praveze se vzdycky zastavi vpravo. a da se to nejak opravit?
Zaslal: ne březen 23 2008, 10:21 Předmět:
Na fotografii je ta aktivační páčka vidět a je právě už ulomená, chybí špička cca 4 mm. Zkus tu stiskárnu rozebrat, 4 šrouby zeshora a sundej celý kryt u se skenerem, dole vlevo jsou dva konektory, ty rozpojit. Ručním posuvem vozíku zjisti, zda najíždí správně na tu páčku a sklápí ji. Taky může být servisní stanice plná inkoustu a mechanicky se zablokovává, pak to chce celé rozebrat, umýt a namazat.
Tak oprava zastavuje se vlevo (nekdy mam se stranam problemy ), vzdycky se snazi jako kdyby najet na takovou plosku, ale spadne dolu, takhle to udela ze 3x a pak uz to hlasi tu chybu.
Zaslal: so květen 03 2008, 8:39 Předmět:
Ještě zkusit namazat pojezdovou tyč a umýt ten průhledný pásek nad ní, to je snímač pozice, encoder strip, senzor ve vozíku ho může špatně snímat. Je to film, použij jarovou vodu. Když to máš rozebrané, dá se ručně přejet s vozíkem od kraje do kraje, nepřekáží mu tam nic, hlavně vlevo, třeba vypadlá guma z parkoviště hlav?
vubec mu nic nezavazi, v pohode najede na parkoviste vlevo a i vpohode na cisteni hlav vpravo. este teda zkusim ocistit ten pasek. Namazat pojezdovou tyc sem uz zkousel, nepomohlo.
tak sem ocistil pasek a stejne to nepomohlo, hlava normal jezdi z jednoho kontrolniho stanoviste k druhymu, pak se zastavi na cisteni hlav, projede bilej papir a tot vse. A na prednim panelu to porad ukazuje E a blika kontrola pro napln a papir, papir tam mam a naplne sou skoro plne. A porad mi to hlasi chybu s tim mechanismem.
Zaslal: út květen 13 2008, 8:09 Předmět:
Ten papír to protáhne při inicializaci? Pokud ano, tak je chyba v místech, které je na fotce, co jsem kdysi poslal. Zřejmě bude fakt ulomená sklápěcí páčka, kterou má vozík sklopit když na ní najede, tím odpojí podávání papíru a místo toho na mechanismus posunu papíru připojí čištění tiskových hlav. Zkus vozíkem jet doprava, zda skutečně může až na fyzický doraz a zda regulérně najede drážkou zespodu vozíku na tu páčku a sklopí ji pod sebou.
Ano papir projede jiz pri inicializaci, ale packa zajede pod vozik, a dokonce se ocisti i hlavy. Nejake mechanicke opotrebeni na te pacce nevidim.
