Založen: Sep 23, 2004 Příspěvky: 102 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: čt květen 01 2008, 13:29 Předmět:
Tak mně kluci hned neukamenujte za jiný názor, ne. Já jsem dosud používal převážně Jamicony a neměl jsem s nimi žádný problém. Možná se časem objeví. Docela špatné zkušenosti mám z kondy MaxCap a to i na 105 st. C.
Zdravim,
prosim o pomoc. Na Vanoce jsem dostal tento (1039A) gramofon, zapojil sem ho pres magnetofonovy petikolikovy vystup do 5.1. Redstar 502 (2xchinch). Gramofon hraje, ale potichu. Nevite pls co s tym? Mam kupu LP co bych si rad poslechl...
Diky dury
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: ne leden 11 2009, 9:24 Předmět:
Videl som už aj červené elyty, asi 3 mám doma neviem aký typ, pozriem sa... Tuším boli vyrábané tak v 89-90? nie som si istý ale boli používané v telefónoch Tesla Stropkov...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31934 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 11 2009, 12:10 Předmět:
dury napsal(a):
Zdravim,
Diky dury
Máš správné napětí na výstupním konektoru - tedy na plnou hlasitost asi 700mV? Jestli se nemýlím, tak 1039A Dominant byl následník 1032A Synkopa. Manuál k Synkopě mám, i schéma, k Dominantu bohužel ne. Ale myslím si, že to budou elyty v předzesilovači k přenosce - pozice C132/133 ve schématu Synkopy - vazební kondy za předzesilovacími trandy - pozor, Synkopa tam měla KF520, ty odcházely i při křivém pohledu, pokud je tam máš také, je možné, že jsou v křemíkovém nebi i tyhle trandy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
