Zaslal: st duben 30 2008, 14:07 Předmět: IR ovládání
Jde mi o ovládání zařízení pomocí povelu, kterým bude např. pětimístné číslo, přenos bude IR (vlastní přenos teď neřeším).
Jako vstupní údaj MUSÍ být číslo (např.pětimístné - třeba na DO k TV vyťukám 5 čísel), výstup jako reakce na správnost tohoto přijatého čísla stačí úroveň nebo impulz. Vím, že jedna varianta by byla např. použít TV spárovaný IR přijímač DO k tomuto IR vysílači DO a nejlépe mikroprocesorem sejmout v přijímači DO patřičné výstupy IO a rozkodovat přijaté číslo. Staré IO pro přijímače (např.U806, SAB3209) ale mají poměrně velký klidový odběr (cca 30mA), což je pro tuto aplikaci nemožné, o těch novějších IO pro DO se těžce shání údaje, a navíc výsledné zapojení bude trochu složitější.
Neřešil prosím už někdo podobný problém nebo nevíte, jestli se dá sehnat už něco hotového, ať zbytečně nebádám nad vybádaným nebo lacino sehnatelným?
Místo TV obvodů můžeš použít obvody M145026, M145027, M145028 od SGS-Thomson. V minulosti jim byl věnován dost značný prostor v modrém Amáru, teď si ovšem nevzpomenu ve kterém...
Zaslal: čt květen 01 2008, 12:41 Předmět:
Nejjednodussi reseni asi bude naprogramovat si MCU, jedno na vysilac, druhe na prijimac. Ted si prave "stavim" vicepovelove dalkove ovladani s prijimacem pomoci kodu CR5...je to relativne jednoduche. Implementovat tvuj problem by zase tak tezke nebylo.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt květen 01 2008, 13:39 Předmět:
stepa napsal(a):
mas nejake materialy k tomu? ja by som len potreboval povel zapnut/vypnut popripade este mute,a hlasitost +/-
Zaslal: čt květen 01 2008, 13:50 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
stepa napsal(a):
az to odladim tak to zverejnim na svych strankach.
Zaslal: čt květen 01 2008, 16:18 Předmět:
stepa napsal(a):
stepa napsal(a):
