Sondy k osciloskopům
cabman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 11:05    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
cabman napsal(a):
Díky za tip, ale stejně by mě zajímalo co si myslíte o těch kupovaných sondách?
O kterych konkretne? Nedavno se tady resily jedny sondy z Tipy, neco z toho mozna vyctes:
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20182
Psal jsem v prvím přípěvku:
- Koupit novou. Koukal jsem do gm (HC-OP22) a ges (GS 040M). Parametry jsou skoro stejný a stojej kolem 500kč. Spousta sond je třeba u Conrad.cz. Ale většinou jsou dražší. nevím na co si dát pozor a kolik investovat aby se to vyplatilo.
... Takže prosím o radu co koupit. Budu vděčný za každou informaci. Pro mě je cenově ideální ta z GES nebo GM, ale nejsme si jistý kvalitou. Nemám srovnání třeba s něčim dražšim, nebo s těma starýma teslama. Nerad bych koupil něco co nefunguje. Taky by mě zajímalo porovnání s tím co jsem udělal doma podle návodu výše. Předem děkuji za radu.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 15:11    Předmět: Citovat
2 x jsem reklamoval sondu Velleman F-KV-PROBE60. Jednou měla prasklou plastovou objímku kolem hrotu, to jsem reklamoval ihned, podruhé jsem reklamoval u vyměněné zase nefunkčnost rozsahu 1:10, kdy to vypadalo, že je přerušen horní odpor děliče a sonda přenáší jen kapacitně. Má výhodu v izolovaném BNC, ale jinak nedoporučuji.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 16:32    Předmět: Citovat
Já bych asi risknul raději starší Tesla sondu - co byly k BM566, nebo Tek, nebo rusa, kdyby byl opravdu lacino. Akorát bacha na dolámanost kabelu.
lojzmen
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 21:58    Předmět: Citovat
[quote="cabman"] Sonda byla extrémě náchylná na rušení, tak jsem ji obalil alobalem a uzemnil - nyní je to super. /quote]
Namísto alobalu je možno použít hliníkovou samolepící pásku.
A jak přikontaktit? Snad přiložit drát na kovovou vrstvu a přelepit další vrstvou.
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 1:57    Předmět: Citovat
dneska je dost chémie tak se dá i na hliníkovou fólii pájet, otázka jestli má cenu něco takového kupovat kvůli jednomu spoji...
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 19:37    Předmět: Citovat
Ty nejlevnější čínské mám dvě a obě měly stejnou poruchu- po čase se utrhnul střední vodič od plošňáčku na straně s BNC. Koaxiální kablík nebyl dobře fixovaný proti posunu. Opravil jsem to, ale musel jsem rozpárat zastříknutý plast kolem BNC a je to škaredé.
Taky doporučuji koupit nějakou značkovou, pokud je za rozumnou cenu, někdy bývají dražší, než osciloskop.
Třeba něco takového (pokud to není kopie, dneska je možné všechno) :
http://elektronika.i-bazar.cz/merici-technika/hp-agilent-n2862a-sonda-k-osciloskopu/
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-2228EN.pdf
EDIT:
Tady prodávají osciloskop a dávají k němu dvě sondy, které mám taky a oběma se utrhnul střední vodič. Jsou dost odfláknuté a koaxiální kabel je taky dost mizerný - opletení je nepravidelné a vnější izolace na něm je volná. Nedoporučuji je:
http://www.aukro.cz/item355000295_dvoukanalovy_osciloskop_philips.html
