Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st duben 30 2008, 18:15 Předmět: taková malá recese
Tak jsme, děvčata a kluci, to trafo naprázdno (viz : sekce poradna) konečně snad vyřešili. Přečetl jsem to celé, dověděl se ledacos, pěkný námět na semestrální práci na elektro fakultě či malou diplomku, pokud někdo zrovna nějakou píše. Na závěr provokativní otázka: ve které dírce síťové zásuvky doma (230V) je + a kde - ? Možností jsou sice dvě ale jen jedna pravdivá (true). Nebo polarita lítá sem a tam v rytmu 50 Hz ? A proč se talíř gramce neroztočí zpět když já otočím vidlici v zásuvce ? Furt se s chlapama po šichtě u píva hádáme...náš extérní konzultant a spolustolovník RNDr.fyzik, CSc. už to vzdal. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1775 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: st duben 30 2008, 21:44 Předmět:
Tak pozor, pěkně popořadě. Vem si hřebík alespoň 120 a zkus se pošťourat v zásuvce. Když ti zbude chuť a nálada můžeš dumat nad tím gramcem. A když ten gramec přivrtáš ke stropu, jak se bude točit?
Zaslal: čt květen 01 2008, 8:02 Předmět:
Já si teda myslím že před léty tekl leckde v sítí stejnosměrný proud (+-).
Přeci existovaly elektronková rádia (Talisman a další) sériově žhavené (UY1N, UCH21,UF22,UBL21...) tzv.univerzály, bez síťového trafa, které hrály na sdřídavinu (AC) i stejnosměrně (DC). _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Existuje součástka zvaná dioda a tato usměrňuje st. napětí na ss.napětí.
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: čt květen 01 2008, 10:06 Předmět:
Jj, stejnosměrné rozvody byly a nahrazovaly v padesátých letech za střídavé. Taky se sjednocovalo napětí na soustavu 3 x 380/220V. Jinak vzpomínám, že v časopise Mladý technik z r. 1954 byl návod, jak zjistit, zda doma svítíme střídavým, nebo stejnosměrným proudem. Máváním kouskem staniolu ve světle žárovky se vytvářel stroboskopický efekt při svícení střídavým proudem. Elektrifikace domácností se dokončovala v šedesátých letech. V r. 1964 vyfasovali někteří spolužáci jako maturitní diplomku projekty na elektrifikaci beskydských horských osad a samot.
Zaslal: čt květen 01 2008, 10:27 Předmět:
Vím co je dioda (vakuová, germaniová, křemíková, LED, Esakiho tunelová a dioda Schottkyho, již 40 let. Úvaha se týkala rádia s obojí napájením: ss/st - AC/DC ( toto není prosím rocková kapela z Austrálie !) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne čt květen 01 2008, 18:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 01 2008, 12:14 Předmět:
Cust napsal(a):
já se zase s mým kolegou fyzikem nemůžu pořád dohodnout odkud kam teče ten proud tím drátem...
Kdysi jsem přijal obecně šířenou teorii, že volné elektrony putují drátem od mínusu k plusu. Takže při střídavém proudu se plemcají vždycky kousek dopředu a zase dozadu. I s tím, že se to kreslí opačně.
Zatím mi to tak vyhovuje a nemám to čím zpochybnit.
A navíc se elektrony ve vodiči nepohybují rychlostí světla, ale vcelku směšnou rychlostí v řádu desetin mm za vteřinu.
A u střídavého proudu elektrony kmitají sem a tam na dráze jen několik tisícin mm.
Zaslal: čt květen 01 2008, 15:36 Předmět:
Z teho som jeleň ! A jak to že žárovka vzdálená 1000 m sepnutím kontaktu se rozsvítí hned ?! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Když vytvoříš řadu kuliček, které se budou vzájemně dotýkat a strčíš do první kuličky, tak účinky pohybu budou i na poslední kuličce okamžité. Přitom rychlost pohybu může být malá.
Strana 1 z 4
