Strazenie teploty s GSM poplachom
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 20:00    Předmět: Strazenie teploty s GSM poplachom Citovat
Zdar!
Potreboval by som poradit kombinaciu nejakeho "hlidace" teploty v relativne malom objekte (skleniku), kde by pri vypadku vykurovania a teda nasledovnanom poklese teploty vyslal cez nejaky GSM pager bud prezvonenie, alebo SMS na nejake ciselko (alebo viacero).
Bolo by fajn, keby ten "hlidac" mal nastavitelnu dolnu hranicu, displey sa nevyzaduje (zobrazenie akt. teploty).
Vyzaduje sa od toho co najvacsia spolahlivost, ma tam dost vzacne rastlinky Rolling Eyes , teda najradsej by som to poskladal s hotovych komponentov typu Jablotron a pod..
Diky moc za rady.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 20:35    Předmět: Citovat
pokud to chces poskladat z dilu Jablotronu, tak to zkus na jejich strankach Smile .
Ale jestli to chce sestavit sam, tak se koukni zde
http://bramo.pcsvet.net/,
hlavne na verzi 4, 5, 6. Pouziva to klasicky mobil, sepnutim vstupu te to prozvoni (zdarma), nebo zasle SMS ulozenou v mobilu. A navodu na teplomer, ktery k tomu pripojis, najdes vsude dost.
Ja si stavel verzi 4, fungovala na prvni zapojeni
http://jirky.webz.cz/index.php?page=bramo4
Naposledy upravil Jirka dne ne březen 11 2012, 21:05, celkově upraveno 1 krát.
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 20:38    Předmět: Citovat
Flajzar nabízí GSM pager který se dá spustit jakýmkoli kontaktem,tedy i polovidičem.Jen k tomu dodělat teploměr který to ohlídá a přidat samozřejmě mobilní telefon.Já ten pager mám a funguje dobře,navíc můžeš i na dálku sepnout jakýkoliv spotřebič,tedy i el.topení abys rostlinkám přitopil. http://flajzar.cz/katalog.php?cat=501&open=1&z=galerie
ypsi
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2005, 9:39    Předmět: Citovat
Tie pagere od Flajzara vyzeraju fajn, ale skusil by som aj bramo.pcsvet.net, len este riesim ten teplomer. Rad by som tam vrazil izbovy termostat, ale neviem ako sa bude chovat pri teplotach cca 4-7C....
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2005, 14:15    Předmět: spolehlivost Citovat
Pokud se požaduje vysoká spolehlivost, pak orientace na GSM je chyba.
Tento přenos má tu vlastnost, že právě, když je to nejvíc potřeba, tak vysadí. Jedině by se musel zařídit diverzitní příjem přes více operátorů, ale ani na to bych se raději moc nespoléhal.
GSM se používalo pro různé takové přenosy (např řízení křižovatek) a pro nespolehlivost od toho už všichni upustili.
I když taková porucha přenosu nastává " nejvýše dvakrát za deset let" , tak to podle Parkinsonových zákonů bude právě tehdy, když ty vzácné květinky tiše zmrznou.
ypsi
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2005, 21:10    Předmět: Citovat
Tak potom co navrhajute????? Cry Aj ked viem ze vypadok siete sa neda vylucit, ale iny sposob prenosu ma nenapada.
Kocur
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2005, 8:39    Předmět: Citovat
Jedině se pak vykyšlat na tvou informovanost a udělat to přímo automatikou,pokles teploty zapne záložní zdroj tepla a nebo vzburcuje manželku či sousedy.Záložní zdroj tepla by musel být samozřejmě automaticky regulován na určitou teplotu.Taky nevíme jak tam topíš momentálně,jestli ústředním topením,nebo elektrikou,na co máš ústřední topení,atd..Byl by asi nesmysl použít jako zálohu elektriku když bys topil elektrikou že?
Jinak s tím GSM bych to neviděl tak černě,no kolikrát jsi se nemohl dovolat z mobilu,maximálně o vánocích,silvestru a nebo při akci SMS zadarmo.Možná by stačilo opravdu že by mobil informoval tebe+další 2 lidi na telefon a jeden z vás co by byl nejblíž by musel jít zatopit.To ten GSM pager umí zavolet na 3 zvolený čísla po sobě.Musíš se rozhodnout sám,my tvé podminky neznáme.
ypsi
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2005, 12:09    Předmět: Citovat
Dik za rady, zacal som nieco davat do kopy, tak dufam ze to splni ucel Cool
