Pripojenie 6020 k pocitacu
dudan
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 17:38    Předmět: Pripojenie 6020 k pocitacu Citovat
Mam takyto problem. Mam telefon Nokia 6020 a zohnal som si kabel CA-53. Do telefonu mi pasoval a tak som myslel ze bude fungovat. Vo win xp to zahlasilo ako nezname zariadenie. Stiahol som si ovladac na pripojenie 6020 ale nepomohlo to. Stiahol som si nokia pc suite ale nepomohlo to. Potom som instaloval driver na konkretny typ kablu. Stale nic. V Ubuntu sa telefon nezjavil vobec, snazil som sa ho pripojit cez terminal ale neuspesne.
Da sa vobec tento druh kablu pouzit s mojim telefonom?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 18:26    Předmět: Citovat
Pre N6020 bol asi určený kábel - GSM Kábel PC USB NK 6020 - CA42 - 7260/6820/6822/5140.
A Datový kabel CA-53 pro Nokia 3230, 6085, 6230, 6230i, 6260, 6630, 6650, 6670, 6680, 6681, 7270, 7600, 7610, 7700, 7710, 9300, 9500, N70, N90, E60, E61
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 22:28    Předmět: Citovat
Kup si za 180 Kč infraport k PC,přes ten to maká bez problémů.
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 22:48    Předmět: Citovat
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 0:08    Předmět: Citovat
Jasně, musíš tam použít kabel CA42...to CA53 mám třeba já na Nokii 6080 i když tam není psaná, ale na ten tvůj s CA53 nepůjde.
Zkus se podívat třeba sem: http://www.kabelmanie.cz/Datove-kabely-Nokia_d21.html
nebo si kup za asi 120Kč Bluetooth a připojuj se pomocí Suite s PC, to jde Wink
Když něco nevíte...klidně se zeptejte Smile Co vás nezabije, to vás posílí Smile Jenys Smile
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 0:20    Předmět: Citovat
N6020 nemá bluetooth.
Jenys
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 0:25    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Hm, tak to jsem nevěděl Rolling Eyes Embarassed Wink
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 0:59    Předmět: Citovat
Mno na ty starsi Nokie co nepodporujou Mass storage se musi pouzit kabel kde je minimalne pouzitej prevodnik urovni s MAX232 a pripadne nejakej prevodnik COM - USB. Da se vpohode pouzit kabel treba od Siemensu C35i,45,55 a rada A, staci prehodit koncovky Wink
dudan
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 7:22    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
ten kabel som dostal zadarmo tak preco to neskusit, ale tiez som dosiel k zaveru ze asi skoncim na tom infraku
