Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 20 2005, 20:28 Předmět:
Tuším že je to filtr na 19kHz což je pilotní kmitočet pro dekodér STEREO, u některých přijímačů leze do NF čímž může ovlivňovat úroveň záznamu a může interferovat (pískat) s předmagnetizací. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 21 2005, 13:18 Předmět: kdepak
Filtr MPX je v tom kazeťáku zařazený přímo před obvodem Dolby. Zbytky pilotního kmitočtu totiž obvody Dolby identifikují jako užitečný signál, takže vlastně při záznamu nedochází k expanzi výšek (nebo má menší rozsah). Při snímání ovšem tam signál MPX není, takže bez ohledu na to, jestli je filtr zapnutý nebo přemostěný, obvod Dolby reaguje na skutečnou úroveň a omezuje v užitečném signálu výšky tam, kde při záznamu zdůrazněné nebyly - a vlastně o to účinněji.
Pro potlačení interferencí při nahrávání z přijímačů AM sloužila možnost přelaďování mazacího oscilátoru v malém rozsahu, v Evropě označovaná různě, na zámořských přístrojích se to jmenovalo zpravidla BEAT CUT. To ovšem s MPX ani s Dolby nemá co dělat.
