Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so duben 26 2008, 19:54 Předmět:
Měl jsem nějaké TO3 označené CDIL, ale kdo a kdy je vyrobil, není známo, fakt je, že zevnitř bylo něco, co mělo poloviční Ubr a h21e kolem 10, přitom to měl být 200W darlington.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so duben 26 2008, 20:10 Předmět:
No to je právě ono, jinak Continental Device India Limited (CDIL) viz www.cdil.com . Prodává je GM, GES, Nedis a kdekdo. Pěknej šmejd - bez vyjímky. Já jsem se s tím něco nazlobil a dneska si raději připlatím za ONSy nebo STM.
mám za to, že za ten dnešní nevěstinec si můžou původní tradiční firmy samy od okamžiku, kdy v zájmu optimalizace výrobních nákladů přesunuly napřed výrobu, pak kontrolu kvality a nakonec snad i vývoj do různých bambusových, kukuřičných a banánových zemí.
Už motherboard PC XT připomínal podle paměťových čipů zeměpis severní Afriky a Latinské Ameriky, kde to asi tak mohlo skončit...
Zaslal: po duben 28 2008, 19:55 Předmět:
Já jsem zažil jednak velké množství těchto kondů se svody, hlavně za vyšších napětí a teplot, a taky probitých. Ono to pokud vím nemělo samoregenerační schopnost. Tesla je za mých časů odpískala jako neperspektivní.
Zaslal: po duben 28 2008, 20:27 Předmět:
TGL se mi nejevily poruchové, občas vadné spoje na svitek, a občas průraz, když to někdo použil třeba jako odrušovák na síti. TC20x a 21x byly asi bezporuchové. Samozřejmě pokud někdo něco takového použil v namáhaných impulzových obvodech, šly do kytek taky.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: po duben 28 2008, 20:57 Předmět:
Sendyx napsal(a):
TC20x a 21x ako odrušovák taktiež nestoja za nič. Zopár pripojení k sieti natvrdo a stratia kapacitu.
no jo jenže ty TC20x či 21x jsou dnes relativně drahé.. To si rovnou můžu koupit kondenzátory Wima za stejnou cenu. Ty TGL se dají koupit za desetníky.
Založen: Sep 23, 2004 Příspěvky: 102 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: po duben 28 2008, 22:13 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Bohužel je to pravda... zrovna dneska jsem potřeboval do jedné ě vymyšlené audiomašinky elyty do zdroje, nějakých 10mF/16V...Číňan vedený německým designérem používá 1 Jamicon, kterýžto vybuchne po půl roce provozu. Nakonec jsem aplikoval 6ks TF 1m/16V paralelně, ty tam vlezou pod desku. I když jdu s kapacitou dolů, mám zvlnění poloviční, než když se osadí nový Hitano nebo Jamicon, a vydrží 2 roky i víc.
Dovolím si nesouhlasit. Někteří kvalitní výrobci audiotechniky např. ALDAX viz. pojednání o kondenzátorech na : http://www.aldax.cz/index.php?tab=3&myordnum=&userid=&show=elyty , používají právě kondy Jamicon a nemají s tím problémy, alespoň pokud vím. Je to asi jako se vším, narazíš na milion dobrých a jeden vadný, ale proto taky nejsou všechny nekvalitní ne? Jde o zkušenost s tím kterým typem.
Zaslal: po duben 28 2008, 22:28 Předmět:
Jo, jenže těch vybouchlých Jamiconů jsem už z těchto přístrojů vytáhnul víc jak 20ks, lépe řečeno z každého druhého, který se prodal. Naprosto mne nezajímá, jestli jiné Jamicony jsou OK, tyhle prostě nejsou, teplota okolí je OK, dovolené napětí není překročeno, proud taky ne a trhají se.
Deny, ALDAX používa práve nippony. Leošove heslo je "čo elyt, to nippon". Jamicony v poslednej dobe idú s kvalitou dolu, vraj. Pri troche snahy sa dajú nájsť sinclairove príspevky v rôznych fórach. Dozviete sa tam nielen o kondíkoch veľmi zaujímavé veci.
Strana 3 z 4
