O co jde ? napíchnout mikrofon na zesík který nemá tento vstup ? Ja bych zkusil přípojku PHONO pro dynamickou MM přenosku. Nápětí cca 1-2 mV jakž-takž pasuje, impedanční a tónové (frekvenční) nepřízpůsobení sice bude ale hrát by to mělo. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19561 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 28 2008, 8:46 Předmět:
Vstup pro MM přenosku skutečně "nějak" fungovat bude, ale taky skutečně nevalně. Tudy cesta nevede.
Jde o to, jaký mikrofon chceš použít.
Pro elektretovou kapsli úplně stačí základní zapojení s jedním tranzistorem, její výstupní napětí bývá v řádu desítek milivoltů, takže stačí zesílit 10x až 30x.
Pro nízkoimpedanční dynamický mikrofon, který poskytuje signál v úrovni stovek uV až jednotek mV, připojovaný nesouměrně, pak vyhoví dvoustupňový předzesilovač se zesílením nad 100, z hlediska odolnosti proti rušení je však lepší symetrické připojení mikrofonu na vstup, jak tu uvedl kolega mtajovsky, což vyžaduje složitější zapojení nebo alespoň nf oddělovací transformátor na vstupu zesilovače.
Tak jaký mikrofon chceš použít?
