Odľahčená Mobilná Mikrovlnka na 12 Voltov
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 12:01    Předmět: Citovat
Když tak čtu tvé dotazy a nápady... už sis vybral epitaf ? Nebo to necháš na pozůstalých, nebo osudu...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 12:19    Předmět: Citovat
NECHTĚ JSEM SI POLIL KAFEM
koncept se svým epitafem
zapomněl jsem jeho znění
a text už je k nepřečtení
Co teď vzkážu příštím lidem
(pokud někdo živý zbyde)?!
že jsem zde žil v sedmém nebi?
- vůbec nikdy jsem tu nebyl!
Něco vzkázat? - Co a komu?!
ty pitomče, směj se tomu!
- u konce až budeš s dechem
skončí s tebou život všechen!
J.H.Krchovský
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 13:57    Předmět: Citovat
k účinnosti magnetronu v pulzním režimu...
záleží na jaké frekvenci to budeš provozovat a jak bude rychlá náběžná hrana (obecně by s tím problém neměl být)... čím rychlejší, tím lepší účinnost, ale pozor, pokud bude extrémě rychlá, tak magnetron bude špatně zapalovat a shoří ti elektronika... myslim že náběžná hrana 1 us (z 0V na 3 kV) bude optimální
ale také si myslim, že na otázku zde do fóra "proč mi to nefunguje?" už nebudeš mít čas
SBOHEM
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 14:51    Předmět: Citovat
Wau, Krchovský... tady má někdo slušný vkus a rozhled Smile
Modemo
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 20:04    Předmět: Citovat
to mikromakro:
Daj ty radsej meraniam na mikrovlnkach pokoj, teda ak chces zostat ako-tak zivota schopnym. A urcite neobchadadzaj snimac zavretia dvierok, on vie naco je tam Very Happy Nas v skole ucili, v com sa nevyznas, tak do toho prsty nepchaj! Wink Zatial sa toho drzim a som zivy a zdravy.
Neuvazovali ste niekto skor nad prerobenim mikrovlnky na sposob nejakeho vyhrevneho telesa? Napr ze vzduch by sa nasaval z vnutra truby, ohrial priechodom cez nejaku spiralku a fukal znova na jedlo? To by zasa az tak moc energie nemuselo chciet...
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 20:12    Předmět: Citovat
Proč tak složitě ?? Horkovzdušná trouba je dávno vynalezena, deskové topné těleso, nebo spirála, před tím filtr, ventilátor... mšl jsem kdysi půjčenou mikrovlnku, která měla 3 ohřevy - mikrovlny, sálavé panely na grilování a horkovzdušný ohřev. Byl to chytrý přístroj, uměl udělat třeba kuře za 30-40 minut, měkké, šťavnaté a ještě s kůrčičkou. Hodně chytrá mašinka.
Modemo
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 20:36    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Proč tak složitě ??
Bolo to brane tak, ze dotycneho asi bavi nieco bastlit a ked to chce mat v obale od mikrovlnky, preco nie? Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 20:40    Předmět: Citovat
Jestli by nebylo lepší do toho jídla zapíchat pár elektrod a pustit pár kV, určitě by se zahřálo i bez mikrovln Very Happy
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 6:49    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Jestli by nebylo lepší zastavit na benzínce a tu bagetu si tam nechat ohřát, než sebou tahat mikrovlnku , baterie a ještě doufat že nedojdou dřív dokud nebude ta bageta prohřátá .. A možná nejlíp se spokojit s tím , že hold jednou budu studený jídlo .
mikromakro
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 10:29    Předmět: Citovat
Takže moja voľba padla na tento zdroj.
Arrow http://www.danyk.wz.cz/igbt_1.html
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 11:18    Předmět: Citovat
No a ak o naco na smazenie jedla Very Happy hmm napajanie 230V no a sme tam kde sme boli Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 11:20    Předmět: Citovat
I ty rejpale Very Happy na to kašli, nejde o výsledek, hlavně že se člověk pořádně nadře Very Happy Very Happy
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Když už musíš mít na pikniku mikrovlnku,proč si nevzít ssebou taky elektrocentrálu. Very Happy Wink
Marin z Kosic
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 21:18    Předmět: Citovat
No podla mna to nie je zas az tak zly napad. Rozhodne ale treba mat rozbehnuty motor pri ohreve Smile Tej baterke by to nerobilo dobre. Aj ked slo by to urcite. Potom ked to niekto posklada nech to zdokumentuje a napise o tom clanok. A inak urcite je hlupost skladat nejaky menic na 230V a este ktomu s 50Hz To ked uz tak spinany zdroj. Najlepsie ale bude rovno tu schemu od danyka trosicku upravit. Vela zdaru.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Super. Tiez by sa dalo pouzit prenosnu mikrovlnku (po mensich upravach) ako elektromagneticku pulznu zbran, na nicenie nepriatelskych elektronickych pristrojov atd... Magnetron do ohniska paraboly a na aku vzdalenost by sa dalo odrovnat napr. susedovo nepriatelske auto alebo aj telka ci pocitac a to aj cez stenu. Radsej ruky prec...
Strana 5 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
