Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá listopad 18 2005, 10:31 Předmět: Impulsni zdroj
Chtel bych si postavit univerzalni impulsni zdroj o laditelnem napeti tak od par voltu do treba 150 V. Proud asi 2 A. Mel by byt stabilizovany a zkratuvzdorny, pripadne i s proudovym omezenim. Nema nekdo nejake schema? Nemam takove zkusenosti abych si dovolil to navrhnout sam.
Diky.
K čemu to bude sloužit. To něco málo, co jsem si přečetl o impulsních zdrojích, mi říká, že to bude asi problém. Největší účinnosti dosahuje impulsní zdroj, když je "naladěn" na jmenovitý proud a napětí. Nechci tě odrazovat, třeba se někdo ozve, kdo něco podobného realizoval.
Samotného by mě to zajímalo.
Zaslal: pá listopad 18 2005, 18:41 Předmět:
Melo by to slouzit jen na pokusy, kdyz uz napetove nestaci muj normalni zdroj 2-30 V. Proste obcas potrebuju treba DC napeti 90 V, nebo podobne. Puvodne jsem to chtel resit autotransformatorem s usmernovacem a kondikem, ale impulsni zdroj by byl elegantnejsi.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: so listopad 19 2005, 12:23 Předmět: zdroj
Klasické zapojení zvyšujícího zdroje, třeba s MC34063 dá tolik proudu a hlavně napětí, kolik snese připojený výkonový tranzistor a spínací dioda na výstupu. Jen není možné napětí nastavit menší, než je na vstupu. Několik návodů vyšlo v PE.
Pro Tvoje požadavky by musely být stabilizátory dva. Snižující a zvyšující. A přepínat je.
