Zaslal: út duben 22 2008, 14:44 Předmět: Receiver Thomson přetížen.
Zdravím, obracím se na Vás s prosbou o radu. Mám zde asi 4 roky starý receiver AV receiver Thomson. Problém je v tom, že syn při našem malování bytu, když odpojoval repro, odpojil vše kromě subwooferu a zapnul receiver, kde následně přidal volume až receiver vypnul, udělal to ták ještě 5x a receiver už nejde zapnout, pouze asi na čtvrt sekundy se po zapnutí na displayi objeví anglický nápís přetíženo a hned zhasne. Prosím o pošťouchnutí, jak problém odstranit. DĚKUJI
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5225 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út duben 22 2008, 17:10 Předmět:
najskor bude odfajceny niektory koncovy stupen.tusim som nieco take mal v ruke...na koncovy stupen su tam dva plosne spoje.treba najst konektory s napajanim tychto dosiek a odpajat.kamarat mal takto odfajceny koncak v tomto receiveri...tiez to len prebliklo a nic viac...kedze sa mi to nechcelo riesit tak som nechal vtedy jednu dosku odpojenu...na tej doske potom zrejme tranzistor koncoveho stupna.to bude asi tvoj pripad.ked to otvoris asi na prvy pohlad zistis ktore dosky to su-dva vacsie ventilatory na nich...
To co jsi napsal je z relátek co jsou na desce že?Opiš to z tranzistrů,jsou na chladiči přišroubovaný nebo jinak upevněný.Když to půjde tak sem dej fotky vnitřku a toho co jsi odpojil.
jj, moc děkuji za snahu pomoct, behěm dneška to nafotím a šoupnu sem
