Zaslal: pá listopad 18 2005, 15:01 Předmět: Zapojené LED
Mám dotaz koupil sem si Led diody i s odporama na 12 V. Chtěl bych je zapojit za sebe jak to mám udělat? Mám táhnout kabel od - na baterce do + na ledce s odporem a pak od - na ledce na + na ledce s odporem a pak zase z - do + na baterii?
je to na autobaterku takze na napětí 12V, ke každý mám odpor na 12 V napětí aby se nespálily, de mi o to jestli to mam tahnout viz. nahoře nebo nějak jinak, sem uplnej amater tazže se v tom nevyznam. jak ty odpory a takový
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá listopad 18 2005, 15:18 Předmět:
V podstatě stejně ale jinejma slovama: pokud je LED s integrovaným (vnitřním) odporem a je na 12V tak do auta s 12V rozvodem dáš jen jednu a druhou zase samostatně atd. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ten odpor integrovanej neni je k tomu na připájení. Já bych právě potřeboval ty ledky dát do série. Tak jak na to? Někdo řikal, že stačí dát odpor před celou tu sérii, ale musí bejt jinej než jnom pro tu jednu....
Tak zalezi, jake barvy ty LED jsou, od toho se potom odviji ubytek napeti na jednotlivych LEDkach. Napriklad na zelenou mas 2V tzn. do 12V jich je 6, ale napetí v palubni siti auta neni presne 12V, takze budes muset urcitej odpor do serie jeste zaradit, nebo dat vice LED za cenu nizsi svitivosti. Cele je to proste jen Ohmuv zakon.
Aha takze dyz jich dam do serie, tolik aby souctem napetí presahli 12 V tak zadnej odpor nepotrebuji. Tak dyz tam budu mit treba cerveny dam tam 4 tak si spocitam jakej odpor na začátek série musim dat zejo? I= U/R
Napiš přesněji, k čemu to má sloužit. Záleží také na proudu tekoucím diodami. Většina diod snese 20 mA, já dávám tak 10 mA. Záleží, jak chceš moc aby svítily. Napiš typ diod a účel. Když ale dáš 330 až 680 ohm, tak nemůžeš nic pokazit.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: so listopad 19 2005, 12:36 Předmět: paralelní řezení
Luckyruza nepochopil princip paralelního řazení, jinak to myslí správně.
Prostě zapojí diodu s odporem kabelem na plus a kabelem na mínus.
Další kabely tahat nemusí. Každou další diodu s odporem prostě připojí na vývody kabelů té sousední. Tam už přivedené plus i mínus přece má.
Dělat kouzla se sérivým řazením nemá pro nezkušeného bastlíře význam, stejně by tak víc než tři LED nezapojil, další skupiny stejně musí dát paralelně a bude v tom mít zmatek.
1) Potřebuju vědět, jakou barvu vyzařují (červená, zelená, modrá...)?
2) Opravdu 16000mcd? Pro auto jsem našel max 8000mcd - kde jsi je koupil? Nebo výrobce. Potřebuju totiž někde sehnat velikost proudu jim určenou. Na těch 20mA, co někdo psal zapomeň. To je třeba u normální LED. Některé potřebují i 70mA (pro dobrou intenzitu světla).
3) Kolik jich teda máš a kolik bys jich chtěl zapojit?
Sou cerveny, jeste je doma nemam ale objednal sem si je na Aukru http://www.aukro.cz/show_item.php?item=71529732 , ale az je budu mit kouknu se snad to u toho nekde bude. Jinak jak sem rikal pokud budou tak "supersvitivi", tak si je chci dat pod auto asi 6. Takze az mi pridou pisnu sem ty proporce a vi mi potom poradite ok. Napojil bych to normalne v aute na svetla nebo pres zapalovač. Jinak dyz u toho nebudou zadny informace da se to nejak zjistit?
