1.Pracka sa z nicoho nic zastavy,hlavna kontrolka svieti,motorcek programatora stoji,nic sa nedeje.Vypnem hlavny vypinac,nasledne zapnem a pracka ide dalej ako keby sa nechumelilo.
2.Strasne pomali napusta vodu,privod vody je ok-to bude asi EM ventil....
Podla mna bude problem v programatore. Ten som este nemal vadny. Cital som vsak, ze sa to neopravuje, len meni kus za kus. Mozno motorcek.Neviem.
To, ze pomaly napusta vodu by si mohol zvladnut. Najlepsie, keby si mohol vymenit vantil a porovnat.
Zajtra idem opravovat Whirpool pracku. Keby som nieco zistil, napisem.
Pravděpodobně tan programátor na něco čekal a je možné, že na dosažení hladiny. V první řadě vyčisti sítka na začátku nap. hadice a taky to co je v napouštěcím elektromagnet. ventilu. Pokud je tlak ve vodovodním ventilu dobrý, (a není li v něm např. zaseklá zpětná klapka, pokud ji má), může být vadný elektromagnetický ventil v pračce. Za druhé změř topné těleso na okruh (má mít cca 25 ohmů) a izolační stav. Samozřejmě může být problém i v programátoru, tam se dá přehrát software......
