Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne duben 20 2008, 19:23 Předmět:
Tak dej zkusmo do patice dostupnou náhradu ECL-86. Zapojení kolíků je identické s PCL-86 jenomže vyžaduje žhavení 6.3V / 0.7A jako všechny elektronky řady E. (pokud je na trafu odbočka této hodnoty nebo namotej). Anodové nápětí bych přehlídl, rozdíl je pouhých 20V, PCL-86=230V, ECL-86=250V a stejné pro triodu i pentodu elektronky, nf zesilovač nápětí a zesilovač výkonu tř.A,AB. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne duben 20 2008, 19:57 Předmět:
patt_01 napsal(a):
Jaký předpětí by mělo bejt udělaný katodovym odporem?
Na pentodě cca 6V a na triodě 1,7V.Fajn v té ZV to nebude.Podle mně Ti zbývá napájení nebo ty lampy,ale že by obě najednou? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: ne duben 20 2008, 20:07 Předmět:
Taky mě to zaráží, když sem ten zesilovač dodělal tak hrál krásných 3,5W, pouštěl sem si ho snad každej den a po tejdnu mi připadalo že když to trochu vokouřim tak pásky u EM84 se nestačili ani spojit a už to chaptělo, přeměřil sem to výstupní výkon 0,5W sinusového výkonu, hold seženu nový ECL86 a uvidim....
Zaslal: po duben 21 2008, 14:53 Předmět:
Jen tak mimochodem,odkud bereš řídící napětí pro ty mag.oka?pokud to breš hned za triodama a malé zesílení se projeví i na indikaci,tak to asi nebude slabá pentoda. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po duben 21 2008, 14:56 Předmět:
Davidsev napsal(a):
Na to potřebuješ ohmmetr, který měří střídavým proudem. Ale jakou frekvencí netuším, asi něco kolem 1kHz.
Já todělám na starém můstku,přepnu ho na měření stříďákem a měřím odpor primáru.Důležité je aby jsi měl sekundár zatížený reproduktorem,který chceš použít,protože s velikostí zátěže na sekundáru se mění i impedance primáru. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Pokud jsem to správně pochopila, tak máš osciloskop a generátor sinus 1kHz. Stačí tedy vzít odpor a zapojit ho do série s trafem, pustit do toho 1kHz sinus a osciloskopem změřit amplitudy na odporu a na trafu. Poměr amplitud je poměr impedancí. Pokud by byla jedna z amplitud moc malá oproti druhé, chce to větší/menší odpor, nejpřesněji se měří při řádově stejných amplitudách.
Strana 3 z 4
