Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne duben 20 2008, 9:56 Předmět: Spálené Rg1,Rg2
Jedná sa o tento zosilovač Marshall. Sú spálené rezistory R86 a R71 na G1 a G2 elektrónky V7. Čo to mohlo spôsobiť? Vadná elektronka /skrat ktody a žeravenia?
A na schéme neviem nájsť protikus ku konektoru con5 - teda con6.
Za pomoc vopred ďakujem. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Sice nevím o jaké se jedná zapojení, ale obecně odpor u G2 obvykle hoří, když se přeruší anodové napětí. G2 pak přebírá funkci anody. Zvýšený proud nevydrží buď odpor, nebo samotná mřížka G2.
Okrem iného ešte preverujem, či sieťové trafo nie je vadné - odpor primáru je podozrivo malý. Majú mi ešte doniesť Autotrafo 230/110V.
Pozriem, či Ua je u V7 vedené nejakou cestičkou - nezdá sa mi, že je to iba u tej jednej elky. Obvody ostatných sú totiž v poriadku. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne duben 20 2008, 14:21 Předmět:
jezevec napsal(a):
Vypadá to na zkrat v elektronce, ale to jde jednoduše zjistit, když je prohodíš. CON5 je vyvedení napětí katody, nějaká indikace nebo ochrana...
To bola aj moja prvá myšlienka. Po výmene spálených rezistorov a preskúšania napájacieho napätia som ešte zistil spálený potmeter VR12, asi časť a. Je to práve ten, čo vedie na spálený R 86. Je mi záhadou, ako sa tam mohlo dostať také napätie. Skrat v elektrónke? medzi mriežkami?? Dá sa to na studenej elektrónke vymerať? A ak ich prehodím, tá so skratom mi odserie aj druhú časť? Asi áno. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne duben 20 2008, 15:27 Předmět:
No práve - a je jasná aj príčina. Vývod 2 a 9 elky EL84, t.j. g1 a g2 sú aj na studeno v totálnom skrate. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 20 2008, 15:59 Předmět:
Příčina je spíš v tom, že soudruh konstruktér byl poněkud inkompetentní, už vůbec tahat poťákem bias voltage do koncových elek je zhovadilost. DSL series je podivná
Zaslal: ne duben 20 2008, 18:43 Předmět:
Chlapík to má priamo z USA, tvrdí, že jeho cena je 38 tis.Sk. No neviem. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út duben 29 2008, 8:23 Předmět:
Včera mi prinesli nový originálny potmeter - z anglicka tu bol už v sobotu. Po jeho zapojení som ešte zistil, že je prerušený rezistor R32 - 470ohm/5W, cez ktorý tečie anodový prúd. Po jeho nahradení zosilovač funguje. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
