Zaslal: so březen 01 2008, 22:03 Předmět: Výbojky.
Zdarec potřeboval bych vědět jestli je k 250W výbojkám stejná tlumivka.Mam svítidlo v něm tlumivku 250W(bez označení k jaké je výbojce) používám HPI-T plus 250W výbojku svítí skvěle ale už dlouho nevydrží do náhrady mám HPL-N 250W,HQL 250W a SON 250W k té SON-T mám samozřejmě i zapalovač
Nejsou stejné, 250W mohou být naprosto různé a zcela nekompatibilní.
Když už jsme u toho, tak čím můžou být tlumivky takhle nekompatibilní s výbojkami? Myslel jsem, že tam jde čistě jen o omezení proudu, takže se musí dodržet pouze indukčnost a výkonová zatížitelnost té tlumivky...
sendyx: no k tem 3 vývodům ja mám doma 2 tlumivky philips 70 a 100W a obě mají 4 vývody originál ,s original zapojením podle tlumivky sem vyhodil pojistky asi 10x musel sem zkoumat a p.použil sem normál 2 konce vstup a výstup a je.. a svity..
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 02 2008, 14:02 Předmět:
Sodíkovky mají pracovní napětí cca 110V a rtuťovky 160V. Už z toho důvodu nejde tlumivky zaměnit. Zkus počítat stejný výkon na výbojce při stený tlumivce a nedopočítáš se. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne březen 02 2008, 20:18 Předmět:
To pozor, vyráběly se verze sodíkovek SHLP který byly určený jako přímý náhrady rtuťovek a daly šroubovat do rtuťovejch předřadníků a bez zapalovače!! měly právě podezřelý výkon místu rtuťovky 250W měly jen 210W. Ale normální sodíkovka ve rtuťovým předředníku nezapálí-nemá VN zapalovač a rtuťovku v sodíkovým předřadníku brzy upečeš. Byly i další druhy výbojek jako halogenidový (bílý denní světlo) a spousty dalších. Všechno chce svý!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
no tak uvidím co to poví když tam dám SHC 250ku i se zapalovačem..vím o těch SHLP.Teď tam mám mimochodem tu halogenidovou HPI-T 250W. Jinak zajímá mně rozdíl mezi výbojkami HPL-N a HQL
S tou kompatibilitou - este pred rekonstrukciou VO v Bratislave niekedy v rokoch 95-96 som odpozoroval, napriklad rovno pod domom: pokial prestala svietit lampa osadena sodikovou vybojkou, najskor pre vadny tyristorovy zapalovac (ktory sa zadal mestu prilis drahy na vymenu), za par tyzdnov ju opravari nahradili ortutovou. Takze najprv svietila orandzovo, nasledovala tma, a ked sa opat jednej noci zapla, svietila modrobielo. Bola to klasicka okruhla socialisticka lampa nasadena na stlpoch popri chodnikoch, osadena SHC 250W a pouzivana v celom Ceskoslovensku. Takze ten rozdiel sa mi nevidi. Pokial bol problem vymenit zapalovac, pochybujem ze by menili drahsiu tlmivku. Nasledne to svietilo uz len s ortutovou az do rekonstrukcie, kedy vsetky stare svietidla s ortutovymi vybojkami nadobro vzal cert.
