Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: so duben 19 2008, 17:35 Předmět: opotřebení elektronek
čaw
udělal sem si zesilovač s PCL86, zprvu hrál asi 3,5W sinusovýho výkonu a asi po 10 hodinách hraní mi dával pouze 0,5W, anodovej proud byl asi 40mA a anodový napětí 250-270V, může to být velkým anodovym napětí, má maximální A napětí 250V, ale v několika schématech maj A napětí 270V, tak nevim mno.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: so duben 19 2008, 18:50 Předmět:
Tahle elektronka byla udělaná pro napájení z jednocestného usměrnění sítě v televizoru, 270V už na ni bude moc, hlavně jestli už měla za sebou odsloužená televizní léta.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5684 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne duben 20 2008, 8:45 Předmět:
patt_01 napsal(a):
žhavicí napětí mam správně - 13V
"P" v označení typu znamená sériové žhavení proudem 300mA, to je důležité. Pokud ti tam teče větší proud, katoda se rychle vyčerpá, zvláště u starší elektronky. Taky by tam měl být termistor pro omezení proudu při zapnutí, kdy je vlákno studený.
Zaslal: ne duben 20 2008, 10:56 Předmět:
podle mně ta lampa asi moc slabá nebude,když tam teče 40mA anodového proudu.Otázka ,ale je jak je udělané předpětí,jestli je tam automatické na katodovém odporu nebo uměle do G1.V tom prvním případě se ta lampa sama otevírá pokud slábne,ale stejně Těch 40mA je tak akorát. Chtělo by to asi vidět schema,jak je udělaný předzesilovač a co zpětné vazby? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne duben 20 2008, 14:48 Předmět:
To je to schéma, výstupní trafa sou docela velký, byli ke konci k EL84, ale nevim jak změřit impedanci, odpor primárního vinutí má 330ohm a pak má odbočku na 30ohmech, tam se mam připojenou druhou mřížku, viděl sem to u schéma nějakého rádia.
Strana 1 z 4
