Zaslal: ne duben 06 2008, 10:34 Předmět: Ampermetr - prevodnik na napeti proti zemi?
Resim ted problem, kdy v jiz hotovem zarizeni mam nainstalovany bocnik v kladne vetvi napajeciho zdroje. (0.1 ohm, tj. 6A = 0,6V ubytek). Potreboval bych ale nejake vtipne zapojeni ci i radu, jak ubytek na bocniku prevest na signal, jehoz jedna svorka by byla zem a druha svorka kladne napeti proti zemi. Rad bych totiz hodnotu proudu zobrazoval pomoci bargrafu s LED s LM3914. Predem diky za pripadnou radu.
Zaslal: ne duben 06 2008, 11:07 Předmět:
Preložiť bočník do zápornej vetvy - zem zdroja a zem výstupu musia byť oddelené. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Prelozit bocnik do zaporne vetve neni mozne, jednak z duvodu spolecneho zemeni zdroje a spotrebice, druhak z duvodu dalsiho zbytecneho ubytku napeti - bocnik v kladne vetvi je odpor v TO220 pouzdru, jde o profi zarizeni a byla by skoda ho pro mereni proudu nepouzit. Zaroven rozmery pristroje neumoznuji pouzit klasicky rafikovy merak a LCD displej je pro sledovani dynamickych zmen proudu nevhodny, proto ten LED bargraf se spickovou detekci.
Napajeci napeti zarizeni je 32V. O plovoucim zdroji pro LM3914 a pripadny zesilovac pred nim jsem uvazoval, ale zase bych musel resit izolacni DC-DC menic, abych z tech 30V vyrobil alespon 6V/200 mA kvuli spotrebe LED. Existuje nejake elegantni reseni takoveho menice? Specialni IO a par soucastek okolo? Me znamy DC-DC menic napr. ze starych sitovych karet takovy vykon neda a navic by nesnesl 32V na vstupu, takze zase nejaka stabilizace a ztratove teplo ... fuj . Hledam technicky nejcistejsi reseni . Napadlo me pouzit OZ na 36V, vyrobit si pomoci nejakeho oscilatoru "kladnejsi" napeti, kterym bych OZ napajel a na vstupy OZ pripojit bocnik. Zde ma uvaha ale konci, protoze mi stejne neni jasne, jestli bych na vystupu z OZ mohl merit proti zemi ...
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: ne duben 06 2008, 13:02 Předmět:
a co to udělat naopak ?
IO co to snese zapojit normálně na výstupních 32V a bočník před vhodnou síť zapojit na vstupy OZ a ... _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Myslím si, že by to mělo jít navrhnout i bez plovoucího zdroje a bez přídavných OZ. Použít stabilizátor -6V proti kladné větvi napájecího napětí (7906) a napájet jím LM3914 a napětí z bočníku vydělit např. děličem na polovinu. Jen mne to tak napadlo, možná je to blbost.
p.s. Také je zřejmé, že pro zdroj regulovaný od 0V to takhle nejde. Ale tazatel neuvedl o jaké zařízení se jedná.
Ad schema - neni to blbost, funguje to skvele! Diky moc, presne na takovy napad jsem cekal. Jen doplnim, ze finalni schema ma napajeni 7906 a vlastniho IO na zdroji. Z napeti za bocnikem se napaji pouze delic, ktery definuje Hi a Lo signaly. Takze vlastne za bocnikem se snizuje Hi, In zustava stejny, tudiz potencial mezi Hi a In se snizuje, tudiz LED ukazuji vice. Jeste jednou diky.
