Schéma na 17'' HP D2840A
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 14:21    Předmět: Schéma na 17'' HP D2840A Citovat
Nedaří se mi sehnat zapojení tohoto monitoru. Bohužel mi odešel sám na stole,zákazník si stěžoval,jako když občas sepne demagnetizace, ale jinak běžel normálně. Mě se nic takového neobjevilo,až do chvíle když jsem ho regulérně vypnul tlačítkem na přední masce. Současně se stiskem tlačítka power se nesmyslně aktivovala demagnetizace a pak už nešel nastartovat, ve zdroji jen tiše lupne a nic se neděje a při odpojení sítě to samé tichounké lupnutí. Koukal jsem na studeňáky, dá se říct,že žádný významný tam nebyl i když je to monitor z roku 1998.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 15:15    Předmět: Citovat
To se ti asi nepodaří, HP monitory se tady nikdy neopravovaly, veškerý servis se řešil výměnou kus za kus a repasovaly se někde v Německu.
soucek
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 12:12    Předmět: Citovat
Tak schéma jsem už našel je to stejné šasi SMA185 jako používá DELL 1025 nebo NOKIA 447S . Teď nezbývá nic jiného než měřit a meřit..... poraď a udělej si sám.
mirec08
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 13:42    Předmět: Citovat
Kde sa vam podarilo zohnat tu schemu?
