Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15534 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 18 2008, 21:32 Předmět: 3 routery za sebou s Wi-Fi
Nevíte někdo jak nastavit postupně tři stejné routery za sebou tak, aby z prvního WAN přes všechny procházel internet na jejich wi-fi a pevné připojení pc ? Myslím vstupní WAN IP, LAN IP, brány a masky. Asi nepůjde dát všude stejné 192.168.2.1 a 192.168.2.2/4 a 192.168.2.100 atd.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so duben 19 2008, 0:30 Předmět:
Na prvnim nastavit DHP server, na druhym kterej bude pripojenej k prvnimu nastavit aby si nacital IP adresu automaticky a na nem zas zapnout DHCP a takhle furt dokola Aspon ja mam takhle nastaveny dva WiFi routery na intru
Zaslal: so duben 19 2008, 7:52 Předmět:
No, právě dva mám takhle udělaný, ale třetí se nějak nechce chytnout. Mám dojem, že při jeho nastavování lezu po síti do toho prvního nebo druhého. Stejná adresa 192.168.2.1 a jméno s heslem.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1807 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po duben 21 2008, 6:55 Předmět:
Skus skontrolovat, ci Ti nahodou aj nevysielaju na jednom alebo blizkom kanali. Daj tam odstup aspon 3 kanale.
Este k Ip-ckam, ja by som v prvom nastavil DHCP napriklad 192.168.1.1-254; v druhom 192.168.2.1-254; v tretom 192.168.3.1-254, cize pre kazdy DHCP srever samostatnu siet.
