Jaké programy používáte na elektornické schéma a návrh DPS?
Eagle
60%
[ 57 ]
OrCAD
2%
[ 2 ]
Protel
6%
[ 6 ]
FreePCB
0%
[ 0 ]
ExpressPCB
1%
[ 1 ]
LSD 2000
4%
[ 4 ]
Kicad
4%
[ 4 ]
FLY
1%
[ 1 ]
FORMICA
6%
[ 6 ]
Jiný návrhový systém
13%
[ 13 ]
Celkem hlasů : 94
Autor
Zpráva
jandu
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po duben 14 2008, 13:46 Předmět:
Anonym napsal(a):
Můžetete mi poradit který program umí mimo autorouteru i srovnat součástky tak aby zapojení bylo co nejjednodužší a s co nejméně propojkami zkoušel jsem Eagle a Target 3001 a ani v jednom jsem tuto funkci neviděl?
Neviem ako v Eagle, ale v Targete sa dajú meniť nastavenia návrhu tak, aby sa rozloženie začalo definovanou skupinou súčiastok a následne sa dajú optimalizovať spoje na najkratšie, na najmenej prepojok a bohvie ešte podľa čoho. Po každom spustení optimalizácie sa vykoná rada zmien - al k tomu je treba ten program dobre ovládať. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Já dělám už 12 let v Eagle a nestěžuju si, před pár lety jsem si ho dokonce koupila (samozřejmě bez "autorouteru"). Na stížnosti, které na něj pořád slýchám kolem odpovídám: "Když ti něco chybí v Eaglu, tak jen nevíš, že to tam je a nebo to není potřeba."
Zaslal: čt duben 17 2008, 14:56 Předmět:
Škoda, že neovládaš tak aj Target. Tam by sa mi zišla pomoc. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: ne duben 27 2008, 10:54 Předmět:
Ja používam program Formika.Mám ho už asi 6 rokov.Som s ním velmi spokojný a dobre sa mi v nom robí.Mám zakúpenú malú verziu.Tzn.že možem na desku položiť 80 súčiastok alebo 300 sp.bodov.Može byt aj viacvrstvová.Tak editor schemy aj dosky pracuje velmi dobre.Akurát autorouter by mohol pracovať trocha rozumnejšie.Niekedy nakreslí spoj úplne nelogicky. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
