Nefunkční mikrovlnka
NOHITS
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 19:20    Předmět: Nefunkční mikrovlnka Citovat
zdravím
Chteli sem si ohřát jídlo a najednou se začal z mikrovlnky valit čistě bílej kouř. Nevíte čím by to mohlo být. A prosím odpovědi typu že do mikrovlnky kovový věci nepatří a podobně si prosím odpusťte.. chci jen vědět jestli se to dá opravit a nebo je lepší koupit novou.
Děkuji
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 20:13    Předmět: Citovat
No pokud ste do toho dal opravdu něco kovového tak většinou odejde tepelná pojistka,kterou se dá vyměnit,jinak by chtělo asi zjistit zčeho ten kouř šel...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 20:14    Předmět: Citovat
není nic jednoduššího než to rozšroubovat ...
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Este pridaj tomu otazku kolko bude stat oprava a uz si dokonaly zakaznik...
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 21:31    Předmět: Citovat
Pokud je to mechanická, tak ji zahoď a kup si jinou. Budeš mít 2 roky záruku a návštěva si řekne jak se máš dobře že máš novou mikrovlnku. Pokud je to digitál, tak pátrej z čeho se ti zakouřilo + to ostatní okolo co vyhořelo taky.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 6:03    Předmět: Citovat
A ten kouř smrděl jako co? Spálené jídlo, nebo spálené plasty, či něco jiného? Přestal se točit talíř?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 18:15    Předmět: Citovat
Niekedy horia zvisky potravy na vlnovode magnetronu a v tych miestach..
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 21:44    Předmět: Citovat
thunderstrike napsal(a):
a to jsi viděl nebo slyšel kde? Magnetron je samokmitající oscilátor na kmitočtu 2 450MHz který nakmitanou energii pošle vlnovodem do prostoru trouby. Co se s tou energií potom stane je magnetronu a tudíž i napájení úplně fuk. Je jedno jestli se mikrovlny "umlátí" ve svíčkový s knedlíkama ve který rozkmitají molekuly a tím ji ohřejí nebo se se naindukujou na zapomenutý vidličce jako napětí a to uvnitř trouby jiskří. Průser ale je, když ve troubě není NIC. Potom se mikrovlny odrážejí od stěn tak dlouho až se zase vrátí vlnovodem do antény magnetronu a pokud jsou v protifázi tak logicky zahřívají magnetron. Potom se může přerušit vratný havarijní termostat umístěný na magnetronu. Stačí takhle?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 22:21    Předmět: Citovat
kovové předměty do mikrovlny patří, dokonce je to psáno i v návodech ohřívat sklenici se lžičkou, pouze nesmí tvořit uzavřenou smyčku. Např proužek na talíři či ucho od kastrolu. Smile
Tunelprokop
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Já běžně necháván lžičku v hrnku, nevidím v tom problém. Na 100% má pravdu mi-ro, přesně tak to funguje Exclamation
Tunelprokop
