to je na otáčení volem? na kuře stačí motorek Igla na 1 monočlánek.
S taky netypickým napětím budou jen starosti, to znamená že budeš muset vyrobit speciální zdroj a když už ho budeš vyrábět, můžeš rozdělit vinutí na stator a rotor a stator pak řídit drátovým potenciometrem. (Jestli myslíš vinutou kotvu a komutátory, kotva může být i nakrátko a taky je to motor s kotvou).
Nebo možná zjistíš, že motor točí dost i při napětí 24V které seženeš snáz. Vysavačové motorky taky točí už při 30V.
Každopádně z 3000 na 30, mechanickému převodu se nevyhneš. Parametry motoru jsou podobné el. vrtačce a při jmenovitých otáčkách bude mít komutátorový motor i podobný zvukový projev jako vrtačka...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po duben 14 2008, 16:22 Předmět:
Rozeber 2-3 ukrajiny(kolecka a retezy) a mas mechanickou prevodovku. Ale na kure to bude dost predimenzovane, na to ti staci motorky z hracek KDN, atp. Na rotocune to bude tak akorat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 16 2008, 20:34 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
Jestli nevis co je drina
kup si kolo Ukrajina!
A největší zážitek byl CCCP důstojník, nejlépe kapitán nebo major, usilovně šlapající z 2km vzdálených kasáren do centra okupovaného českého města na tomto vlasteneckým elánem nabitém silostroji a za ním klusem se ženoucí družstvo nosičů nákupu... Když jsem je tenkrát předjížděl na "silničním" Favoritu s 2 x 5 převody, nechápal jsem, čemu se ti vojáčci pošklebují. Dnes už chápu, dokonce i vím, co znamenala většina oněch výrazů - a nezlobím se po letech na ty vojáky za jejich vyslovení, i když byly vesměs VELMI nelichotivé... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st duben 16 2008, 22:01 Předmět:
EKKAR napsal(a):
pre zaujimavost by si mohol uviest to zazracne slovo uz je po 23.00
