Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st duben 16 2008, 19:39 Předmět:
Puma17 napsal(a):
V konvertore je nieco na nastavenie ? Ak by bol nejaky obvod alebo suciastka K.O. , vymenil by som ju a malo by to ist ?
Musis pracovat ciste a peclive. Kvuli stabilite jsou rezonatory a filtry , teda ty jejich civky leptane na tiskaku, je to male a kapka cinu tam kde nema byt to muze cele rozladit. Musi se to nastavit na rozmitaci, zejmena pozasahu do vf mikrovlnne casti. Vadnou soucastku nepoznas pohledam, pokud nemeris, neopravis to. Nezmeris ji multimetrem. Musis merit frekvenci v radu GHz. Pokud mas praxi s vf technikou, pust se do toho. Je mnoho nahradnich zpusobu jak merit v techto kmitoctovych rozsazich. Jako laik bez znalosti to nejspis nespravis.
Zaslal: st duben 16 2008, 19:45 Předmět:
Nějaký ty hlavy zničený bleskem tady mám ve sklepě, většinou je to komplet mrtvý díky přepětí v napájení.
Co se týká vody a kabelů, tak to je kapitola sama o sobě, v pásmu VHF, kam to konvertovali, to nevadilo, dokud to neupadlo z konektoru. Horší je, když to samý síto použijou přímo na WIFI a po dešti je z kabelu studánka... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 16 2008, 19:48 Předmět:
kondik napsal(a):
RadekB napsal(a):
Puma17 napsal(a):
Cize najlepsie by to bolo vymontovat, rozobrat a prezriet ci nahodou nieje nejaky studeny spoj, ci tam nie je oxidacia apod. ?
Tomu neverim, do tech konvertoru neteklo. Zkusit to muzes, ale mej na pameti ze je to mikrovlnne zarizeni s citlivymi soucastkami.
Radku ale u nas stalo ze natieklo a to dost casto, niektore uplne zhnily, ja som sa s tym nebabral, posielal som dotycnych k cloveku co ich opravuje a predava. On dokonca isteho casu (asi pri urcitych seriach) "zalieval" vrchnu cast konvertora silikonom.
Pre Puma17, pri štýle tvojich otázok, radšej to ani neotváraj, narobíš len viac škôd, a vo vnútri nie sú žiadne nastavovacie prvky! Ver mi je to nad tvoje sily, daj si to spraviť alebo kúp nový. škoda že si z opačnej strany slovenska, vedel by som zabezpečiť opravu.
V tom pripade by to asi za otevreni stalo, ale..... jak napsal Kondik v te druhe casti odpovedi. Repase vf zarizeni v tomto stavu bez mereni a znalosti nedava moc sanci.
Zaslal: st duben 16 2008, 20:04 Předmět:
Puma17 napsal(a):
Len nechapem jednej veci, ked som skusal hybat kablom pri napajacej vyhybke, tak obcas to naskocilo.
Jednoducha rada - udelej poradne kabely a konektory, pouzij kvalitni koax, treba Belden H126 a pak uvidis. Lepsi nez rozvrtat konvec bez znalosti problematiky.
No, v telke asi tazko, lebo koax od anteny nejde priamo do telky. Do telky ide koax s ktorym sa nehybe. Mam tam 2 koaxy. Doteraz nebolo nic, len od vcera vecera to zacalo robit.
Pokiaľ ti to naskakuje, ak hýbeš výhybkou, možno máš problém iba vo výhybke. (Skratuje sa ti napájanie, alebo prerušuje signálová cesta), je to dosť častá chyba.
Na tvojom mieste by som skontroloval aj zapojenie výstupného konektoru v konvertore. Niekedy tam taktiež zatečie. Môžeš premerať j.s. pracovné body tranzistorov, ale pravdepodobne ti to nepomôže, nakoľko predpokladám že všetky aktívne prvky sú dobré.
Čo sa týka samotného konvertora, doplním alebo opravím niektoré tu uvedené informácie:
1. V Košiciach ide MMDS televízia na 2,1 až 2,3GHz
2. Na opravu konvertora nepotrebuješ rozmietač, ty nebudeš nič nastavovať. Filtre sú nastavené z výroby, nič nebudeš prestavovať. Do mikrovlnej časti zasahovať nebudeš, nemáš prečo. Ja som niekoľko konvertorov postavil a aj keď som rozmietač mal, nikdy som ho nepoužil.
Ak ti konvertor vypadne, prebehni ešte v telke celé pásmo, či niekde inde niečo nenaladíš, aspoň nejaký slabý signál, z nejakého parazitného kmitočtu. Vysvetľovalo by to potom rozladenie (nie úplne vypadnutie) oscilátora.
PS: Nie je to ten hranatý konvertor s cca 8 skrutkami?
