Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st duben 16 2008, 15:18 Předmět: Tlumivka do AM modulátoru
Zdravím ! Nemá někdo z Vás prosím zkušenosti s výrobou tlumivek ? Potřebuji tlumivku do modulátoru AM která má 320uH s pohyblivým jádrem. Možná by se dala vyndat z nějakého AM rádia. Jedná se o SV. Není nijak proudově zatížena. Pokud někoho něco napadne, dejte prosím vědět. Díky
Zaslal: st duben 16 2008, 17:47 Předmět:
To myslíš jako "externě laditelná", jak to bylo v některých autorádiích (takový ty zásuvný feritový trubičky) nebo stačí jádro na šroubovák ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tlumivka do AM modulátoru (vysílače) z principu nepotřebuje konkrétní hodnotu indukčnosti ale spíš nějakou minimální. Nastavení přesné hodnoty tu vůbec nedává smysl. Spíš dost záleží podle zapojení na hodnotě sycení, protože tu obyčejně protéká celý proud koncovým stupněm. Při přesycení je efekt k ničemu, nehledě na to, že válcová jadérka obvyklých parametrů pro laděné obvody jsou permeabilitou hluboko pod možností takovou indučnost vůbec dosáhnout.
Taky záleží na parazitní kapacitě a rezonančním f s takovou kapacitou.
Zaslal: st duben 16 2008, 19:15 Předmět:
To máš pravdu, ale v původním dotazu je :
Kaca napsal(a):
... která má 320uH s pohyblivým jádrem. ...Není nijak proudově zatížena. ...
Zaslal: st duben 16 2008, 20:06 Předmět:
Tahle cívka je použita v oscilátoru z kostry na bázi KC509 přez kond 150p a odpor 47 ohmů tak že není opravdu nijak zatížena. To zapojení je v časopise RADIOJOURNAL 63 / 2008.
Já neznám ten článek ani přesný účel toho vynálezu, ale:
buď je autor článku tak seriozní že uvede přesnou "kuchařku" na výrobu cívky včetně rozměrů, jádra a počtu závitů, nebo
vezmi nějakou kostřičku, třeba z AM kabelkového rádia za 50,- z Aukro, oscilátorovou cívku z něj demontuj
vezmi "nějakou" cívku s nějakým jádrem a naviň ji drátem 0,3 CuSm a dostav pfrekvenci čítačem.
Válcová jednovrstvá cívka vzduchová se dá dost přesně spočítat, jsou na to vzorečky, nomogramy i online stránky s javascriptem... cívka s jádrem je už neurčitější protože záleží na materiálu jádra, rozměrech, zasunutí, stylu vinutí atd. Taky na montážních kapacitách a indukčnosti přívodů.
Pročti si spoustu praktických rad na
http://www.volny.cz/pjenicek/radio/10poscil.html
a na
http://www.volny.cz/pjenicek/radio/clanky/vypoctcivky1.html
Zaslal: čt duben 17 2008, 5:05 Předmět:
Děkuji ! On tam autor popisuje že použil oscilátorovou cívku z tranzistorového příjmače 320uH, Q=65 ale lepší je navinout si VF lankem cívku na hrníčkové jádro s mezerou, průměru 18mm.a z hmoty H6, AL= 40až120. Tak to zkusím. Projdu si to co mě Crifodo poslal a pustím se do toho. Díky
